Eröffnung: 03.03.2014 letzte Bearbeitung: 04.03.2014
Forum:
Zielsetzung:
Vorwort:
usw.
Projekt-01:
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Tips & Bemerkungen:
01
02
sondern richtig von
03
Beschreibung der Jumper SJ 1-5 und JP 9 @ Firmware 01:
| Bez. | uC-Pin. | s = liegt auf Masse / o = offen |
| o => TM1829 | ||
Anhang Projekt-01:
Projekt-02:
Nur Mut! :-) Gruesse
Weitere Infos zu digitalen LED-Stripes:
01 Datenblätter
04 Zusammenstellung verschiedener DDFs:
