| Eröffnung: 03.03.2014 | ..................................................................................................................... | letzte Bearbeitung: 04.03.2014 |
Forum:
Zielsetzung:
Vorwort:
usw.
Projekt-01:
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Tips & Bemerkungen:
01
02
Zur Zeit sind die Bezeichnungen des Adress-DIL-Schalters noch vertauscht eingezeichnet.
sondern richtig von
03
Beschreibung der Jumper SJ 1-5 und JP 9 @ Firmware 01:
| Bez. | uC-Pin. | s = liegt auf Masse / o = offen |
| NO DIM | 28 | s = Adr.1 wird nicht als Masterdimmer gewertet (LEDs = 100%) & |
| o = Adr.1 wird als Masterdimmer gewertet (LEDs = gedimmt) | ||
| RGB-1 | 27 | s = DMX-Adr.01 = erste LED (B01 beim TM1829 Stripe) & |
| o = DMX-Adr.01 = Masterdimmerkanal & | ||
| Chip Type | 26 | s = WS2812 |
| o = TM1829 | ||
Anhang Projekt-01:
Projekt-02:
Hier ist der Platz für weitere Autoren und Projekte mit Bezug auf die Ansteuerung digitaler Stripes :-)
Weitere Infos zu digitalen LED-Stripes:
01 Datenblätter
