Revo4 im 256-Kanal-Modus
                                                      • letzte Bearbeitung: 24.12.13
Eroeffnung: vom Gluehwurm (870601@gmx.de) am 18.12.13
Grund:
1. Anfrage aus dem Forum, die eigene Begeisterung fuer das Produkt und die Hoffnung das Thema hier etwas strukturierter als im Forum vermitteln zu koennen.
2. Leider fuehlt sich der Hersteller „Am…..n DJ“ offensichtlich nicht in der Pflicht die Kaeufer seines Produktes „Revo4“ dahingehend zu unterstuetzen das Geraet im 256K-Modus angemessen bedienen zu koennen. Einige Kaeufer senden offensichtlich (Quelle: Berichte im Internet) das Produkt daher zurueck (z.B. http://www.dmxcontrol.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=4247 siehe Post von Paddy ). Werbevideos (wohl aufgenommen im 256K-Modus) suggerieren offensichtlich eine etwas andere Leistung als der 4K-Modus liefert. Auch in der Bedienungsanleitung gibt es Fehler (englische Version gegenueber der deutschen Version) in Bezug darauf, dass alle LEDs gedimmt werden koennen (Dies ist nat. falsch. Sie koennen nur Ein bzw. AUS geschaltet werden). Solch ein Herstellerverhalten laesst nicht gerade eine Liebe zum Kunden erkennen.
Zielgruppe:
Vorwiegend Benutzer die einen Revo4 im 256K-Modus betreiben bzw. betreiben moechten.
Beschreibung:
Es handelt sich um die Zusammenstellung verschiedener Artikel und Dateien zur Vereinfachung.
Im Forum unter:
http://www.dmxcontrol.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=8290
Beim Revo4 handelt es sich um eine 16 x 16 Matrix-Anordung von 256 LEDs die ein oder ausgeschaltet und mittels Linse auf einer Projektionsflaeche abgebildet werden koennen. Jede LED hat dabei nur eine Farbe (also kein RGB) wobei 4 LEDs (RGBW) in einem Quadrat neben einander angeordnet sind (siehe Anhang: 05 Aufbau des Revo4 (LED-Verteilung)).
1. Excel-Effekte: (Anhang 01+02+03+04+05+06)
2. MadMax-Effekte: (Anhang 01+02+05+06)
Vorteil: Deutlich weniger Arbeitsaufwand gegenueber Pos.1.
3. VU-Effekte: (Anhang 02+05+07)
Man steuert einzelne LEDs durch den Sound-Analyser (nur im VU-Betrieb !! ) an.
4. Effekte zufällig Beat gesteuert laufen lassen: (Anhang 08)
Wie kann man in DMXcontrol 2.12 Revo4-256K-Effekte zufällig Beat gesteuert laufen lassen?
5. .csv-Effekte: (Anhang Eff-01)
Anhang:
01 Zusammenfassung:
02 die Geraetedatei (DDF) des Revo4 im 256K-Modus, übernommen aus DMXcontrol 2.12 und editiert. Nun sind alle LEDs erkenntlich.
03 Excel-Tool Jens Fleischer „gespiegelt“ @Adr.1
04 Excel-Tool Jens Fleischer „gespiegelt“ @Adr.257
Korrektur 19.03.13
Korrektur 21.10.13: G 25-32
06 Konfigurationsdatei MadMaxOne
07 Erstellung von VU-Effekten mit den Beispielen VU-Meter und Analyser
http://www.dmxcontrol.de/wiki/Datei:07_Revo4-VU-Effekte-131219.zip
Korrektur 22.12.13
http://www.dmxcontrol.de/wiki/Datei:07_Revo4-VU-Effekte-131222.zip
08 Wie in DMXcontrol 2.12 Revo4-256K-Effekte zufällig Beat gesteuert laufen lassen?
http://www.dmxcontrol.de/wiki/Datei:Revo4-256K-Effekte-zuf%C3%A4llig.Beat.gesteuert.zip
Eff-01 Excel-Effekte 11 Stck. Zusammenstellung vom 20.12.13
http://www.dmxcontrol.de/wiki/Datei:Excel-Eff-11x-131220.zip
