Releasenotes DMXControl 2.12
Stand: 24.12.2012
Highlights
- Lauflicht-Generator für RGB-Licht
Releasenotes DMXControl 2.11
Stand: 10.05.2011
Highlights
- Task scheduler
- Pack&Go Funktion
- erste Schritte hin zu Geräteabstraktion (HAL)
- Szenengenerator, z.B. für Lauflicht
Allgemein
- Geräte:
- Kanal-Typen für R,G,B hinzugefügt,
- Virtuellen Dimmer hinzugefügt,
- abstrahierte Kanäle (Dimmer, Pan, Tilt) zu Befehlen für selektiertes Gerät hinzugefügt
- Unterstützung für KommandoBox und Kommandozeile von PDA-2-DMXC 1.1 hinzugefügt
- DE-Ausgabeplugin: Problem beim Setzen der Timingwerte behoben
Installation/Konfiguration
- Installer: Plugins werden bei Installation automatisch registriert
- Pack&Go hinzugefügt,
- Auswahldialog für Pack&Go-Elemente hinzugefügt,
- Programmkonfiguration und in Kommandobox verwendete Icons werden mit eingepackt
- Beim Start einer zweiten Instanz wird nun nachgefragt, ob diese sicher gestartet werden soll (FS#109)
- Fehlerbehandlung bei fehlender VBVis10.dll hinzugefügt (FS#143)
- Einstellung für SoundAnalyzer-Quelle in Programmkonfiguration verschoben
- Konfigurationsdateien für DMXIn- und Midi-Fernbedienung in Benutzerverzeichnis verschoben (FS#31)
Szenen,Effekte und Befehle
- Einfache Szenen:
- Neue Szenen werden automatisch zuletzt verwendeter Kategorie zugewiesen
- "Suche fortsetzen" ermöglicht (Enter) (FS#166),
- Auto-Recall hinzugefügt,
- Bewegungsszene:
- Nicht-Sequenziellen Offset hinzugefügt (kontinuierlicheBewegung),
- Rückwärtsabspielen der Figur pro Gerät hinzugefügt
- Kompositionsszenen können nun beliebige Szenentypen zusammenfassen
- Szenengenerator:
- Dimmer-Wert für ausgeschaltete Geräte kann nun festgelegt werden
- Szenengenerator für DDF-Dropdowns hinzugefügt
- Effektsequencer:
- Effekte können nun zum automatischen Beenden in mehreren Gruppen enthalten sein (FS#7)
- Szenenliste: Button zum Scrollen zu aktiver Szene hinzugefügt, Farbauswahl für Einträge hinzugefügt
- Befehlsszene: Befehlswert kann nun während Fade-In auch reduziert werden
- Szenenspeicher-"Matrix" kann nun zwischengespeichert werden
- Effekte
- Kategorien für Effekte hinzugefügt
- werden nun automatisch in der gewählten Kategorie neu angelegt,
- Bei Auswahl eines Effektes werden dessen Eigenschaften nun bei den Befehlen aktualisiert
- Befehle
- neuer Befehl zum Umschalten von Beatsteuerung und Wiedergabemodus zum Effektsequencer hinzugefügt,
- Befehle können nun auch automatisch eine Submasterbank auswählen
- Audioszene erweitert und Fenster neu gestaltet
- Geräteauswahl: Geräte können nun per Befehl (de)selektiert/getoggelt werden
Tools und Funktionen
- Effektsequenzer: Intensität kann nun gruppiert werden
- Grafische Bühnenansicht:
- Farbdarstellung auch für RGB-Geräte (wenn type="r"/"g"/"b" im DDF),
- Name des Gerätes zu Tooltip hinzugefügt,
- Name und Adresse der Geräte können nun dauerhaft angezeigt werden,
- Löschen mehrerer Geräte ermöglicht,
- Abfrage beim Schließen hinzugefügt, falls noch Werte ausgegeben werden (FS#131),
- Auswahlrechteck funktioniert nun auch nach oben und/oder links,
- Verschieben von mehreren Geräten ermöglicht,
- Funktion "Am Raster ausrichten" hinzugefügt,
- Geräte (Kanäle) können nun "festgepinnt" werden,
- In der grafischen Ansicht kann nun bei gewählter Farbe auch ein der Helligkeit angepasster Farbkreis statt einer Grafik angezeigt werden (FS#33)
- Figureneditor: Funktion zum umgekehrten Wiederholen der bisherigen Punkte hinzugefügt
- Effektsequencer:
- Befehl zum Setzen der Intensität bei gleichzeitigem Start/Stop hinzugefügt,
- Effekte werden bei Befehlen nach Kategorien sortiert,
- Optional vergebbare Prioritäten hinzugefügt
- AudioManager
- als zentralen Verwaltungspunkt für Audiowiedergabe hinzugefügt,
- Verwaltungsfenster für AudioStreams hinzugefügt
- Zeitplaner:
- Taskplaners fertiggestellt,
- Sicherheitabfrage beim Schließen hinzugefügt
- Kommandobox:
- Rückmeldung für per Befehl gesteuerte Buttons hinzugefügt,
- Buttons lassen sich per Befehl ansprechen
- Submaster: Neuer Befehl "Alle flashen"
- Grandmaster: Sekundärer Grandmaster ist nun von Neuskalierung ausgenommen
- Automatischen Szenengenerator für Lauflichter hinzugefügt,
- Label werden nun beim DDF-Szenengenerator ausgewertet,
- DDF-Szenengenerator auf mehrere (gleiche) Geräte erweitert
- VU-Meter-Modus für SoundAnalyzer hinzugefügt
- Midi-Fernbedienung: Minimalwert und Bereichsverarbeitung hinzugefügt
- Midi-Events können nun mehrfach belegt werden
Bedienbarkeit
- Audiomanager:
- Wiedergabezustand wird nun in Hauptfenster angezeigt
- Audiomanager: Lautstärke von Streams kann mittels Befehlen gesetzt werden
- Audioplayer: Verschieben von Cues mittels Pfeiltasten implementiert
- Textbuch: Kleine Suchfunktion hinzugefügt (Strg+F)
- Szenengenerator Lauflicht: ToolTip für Gerätenamen hinzugefügt
- Kanalübersicht:
- Mehrfachauswahl und Scrollradbenutzung in Kanalübersicht ermöglicht
- Kanalübersicht: Umschalten der gewählten Kanalwerte zwischen 0/255 mit Leertaste ermöglicht
- Submaster: Standard-Beschriftung für Befehle hinzugefügt
- Kommandobox: Buttons können per Befehl angesprochen werden
- Dipswitch-Anzeige zu Gerätefenster hinzugefügt
- Kanalauswahldialog: Basisadressen werden nun rechtsbündig angezeigt
- Mehrfachauswahl für Treeviews bei einfachen Szenen und Gerätekanalauswahl hinzugefügt
- Szenen
- Shortcut für Szenenbibliothek auf Strg-B geändert, Strg-S speichert nun
- Szenenbibliothek: kann nun nicht-modal geöffnet werden
- Szenenliste: Drag&Drop wie bei Effekten hinzugefügt
- Effekte
- Effekte können nun per Drag & Drop auf Kommandoboxbuttons gelegt werden
- Effektgruppen können nun rechtsbündig angezeigt werden (konfigurierbar)
- Bei Effektstart/Effektende kann nun je ein Befehl ausgeführt werden
- Befehle
- Befehls-Szenen können nun eingefaded werden oder eine "Dauer" haben
- Befehls-Fenster neu gestaltet
- Befehle: Handhabung in Listen verbessert (Längere Listen, automatischenAufklappen)
- Bedienbarkeit des "Befehl speichern"-Fensters verbessert (automatische und längere Dropdowns, Hinweistext)
- Buttons für Aufruf des PluginAdministrator inkl. Vista-UAC-Icon hinzugefügt
- EasterEgg hinzugefügt :-)
Hinweis: Die Hilfedatei ist noch auf dem Stand von 2.10 und wird später in aktualisierter Form geliefert.
Releasenotes DMXControl 2.10
Stand: 05.01.2009
Einige Neuerungen der Version 2.10 sind:
DMX support
- Maximale Anzahl Kanäle auf 1024 erhöht
- DMX4All-Ausgabeplugin und "Digital Enlightenment" Augabeplugin aktualisiert
- Unterstützung für Enttec-Pro Interface
Szenen/Cues
- bessere Handhabung der Szenenbibliothek (Erweiterungen am Treeview)
- direktes Ändern von Szenen vor der Speicherung möglich
- neuer Szenentyp Kompositionsszene (Zusammenfassen von Szenen) eingeführt
- Kopieren von Effekten und Szenenlisten nun möglich
Tools
- Audioplayer:
- interpoliert die DMX-Ausgabe wenn zu einer Position gesprungen wird
- Raster des Audioplayers verfeinert
- Figureneditor:
- Vereinfachung der Bedienung des Figureneditors,
- Standardfigur "Zufällig" im Figureneditor
- Submaster:
- Faden von Szenen etc. (indem Befehle am Submaster zugewiesen werden können)
- globaler Speedmaster implementiert
- Sekundärer GrandMaster hinzugefügt
- Kommandobox:
- unterstützt nun mehrere "Seiten"
- Darstellungsprobleme beim Ändern der Buttonanzahl behoben
- Textbuch:
- Scrollfunktion verbessert (Scrollposition wird nun beim Klick auf "GO" beibehalten)
Allgemeines
- Skalierungs- und Offsetwerte für Pan und Tilt für Bühnenanpassung eingeführt
- wesentliche Erweiterungen am Befehlssystem (neue Befehle)
- neue Schnittstellen für Plugins (Ausführen und Bereitstellen von Befehlen)
- "Kreis-Koordinatensystem" für Moving Heads hinzugefügt
- Mehrere ColorPicker im gleichen DDF möglich
- Konfigurationsoptionen überarbeitet
- Beat-Blinken Verhalten modifiziert
Externe Steuerungen
- Layout der Joysticksteuerung geändert, Unterstützung auf 4 Achsen, 12 Tasten und 4 Joysticks
- Erweiterungen und Verbesserungen bei der MIDI-Verarbeitung
- Unterstützung des PDA-Tools durch neue Schnittstelle, die auch von weiteren Tools wie WebBrowser verwendet werden kann
Releasenotes DMXControl 2.9
Stand: Dezember 2006
Mit der Release 2.9 sind folgende neuen Features verfügbar:
- DMX-In support
- Bewegungsszenen und entsprechende Editoren
- Interface zum Sunlite EasyView Magic Visualizer, http://www.nicolaudie.com
- Textbuch-Tool
- Verbesserte Handhabung von Szenen, Effekten und Befehlen
- Plugin-Unterstützung zur Erweiterung von DMXControl
- Timecode Player
- DDFcreator Tool
Das Hilfesystem und die Dokumentation widerspiegeln den DMXControl-Wiki-Stand vom Dezember 2006 und ist aus diesem generiert. Beachten Sie, dass die internen links aus diesem Grunde nicht funktionieren. Sie können aber den gleichen Inhalt online im Wiki anschauen.
Um das Demo-Projekt im Audioplayer zu komplettieren, laden Sie bitte den Song "Aquarium" der Band "hosh" von deren Webseite www.hosh.de
Wir wünschen viel Spass und Erfolg mit dieser DMXControl-Version.
Stefan Krupop, Frank Burghardt und das weitere DMXControl Team
Releasenotes DMXControl 2.8
Stand: Juli 2004
Mit der Release 2.8 sind folgende neuen Features verfügbar:
- Kommandos und Kommandobox
- Mehrsprachigkeit
- integrierte Hilfe
- Gruppenauswahl
- RGB control und Hilfe in den Gerätebeschreibungen
- weiterer Ausbau der MIDI-Steuerung.
Darüber hinaus wurden Verbesserungen in der Stabilität und in der Darstellung (z.B.Submaster) erreicht.
Mit der Programmkonfiguration können Sie erstmals Anpassungen an ihre Bedienungsgewohnheiten und ihre Rechnergeschwindigkeit vornehmen. Mit der Kommandobox können Sie sich ein virtuelles Tastenpult schaffen, wobei Sie die Buttons z.B. mit Szenen oder Effekten belegen können.
Die Mehrsprachigkeit ist am Beispiel der englischen Sprache gezeigt. Weitere Übersetzungen in alle Sprachen mit 8-bit Zeichensatz sind möglich. Die Hilfe erreichen Sie mit der F1-Taste aus jedem Fenster.
Mit der Gruppenauswahl können Sie Gerätegruppierungen/selektionen speichen und auf Mausklick wieder herstellen. Das neue RGB control erlaubt eine visuelle Farbmischung für RGB Geräte.
Ab Version 2.8 können in verschiedenen Tools (Kommandobox, MIDI-Fernsteuerung, Szenen und Effekte, Audioplayer) sogenannte Befehle eingesetzt werden. Damit können Sie flexible Operationen mit DMXControl-Tools definieren und automatisch oder auf Tastendruck starten.
Wir wünschen viel Spass und Erfolg mit dieser Version.
Stefan Krupop und Frank Burghardt
