Lektion 9 Tut3
In der vorherigen Lektion wurden die einfachen Szenen vorgestellt. In dieser Lektion erklären wir einige komplexe Szenen, z.B. das "Fanning". Mit "Fanning" erstellst Du eindrucksvolle Gruppeneffekte, z.B. Regenbogen- oder Welleneffekte. DMXControl 3 liefert auch eine Effektbibliothek.
DMXControl 3 erweitert die Programmiermöglichkeiten von Szenen dahingehend, dass dynamische Effekte und bestimmte Algorithmen auf die Werte von DMX-Geräten in einer Gruppe angewendet werden können.
Dies erlaubt Dir das Erstellen eindrucksvoller hochkomplexer Szenen mit wenigen Mausklicks. Unvorstellbar? Wir werden es Dir erklären!
Fanning
Die erste Möglichkeit nennt sich Fanning. Das Wort "Fan" kommt hier von "Fächer". So wie man einen Fächer aufziehen kann und ein buntes schönes Bild entsteht, kann man mit Fanning wunderbare Farbpaletten oder Beamstrahlen erzeugen.
Fanning bedeutet aus technischer Sicht, dass ein Wertebereich auf eine Gruppe von Geräten aufgeteilt wird. Dabei wird zwischen linearem und abwechselndem (alternierendem)Fanning unterschieden. Die folgende Tabelle dient zur Syntaxerklärung.
Linear fanning
Syntax Beispiel Beschreibung
> 50 > 100 Lineare Werteänderung
<> 50 <> 100 Lineare Werteänderung: äußere Geräte: 50, Zentrale Geräte 100
(Eselsbrücke: Im Symbol zeigen beide Zeichen nach außen, dort wird der erste Wert (50) angewandt; in der Mitte der 2. Wert (100) )
>< 50 >< 100 Lineare Werteänderung entgegengesetzt: äußere Geräte: 100, Zentrale Geräte 50
(Eselsbrücke: Im Symbol zeigen beide Zeichen nach innen, dort in der Mitte wird der erste Wert (50) angewandt; außen der 2. Wert (100) )
Alternierendes Fanning
# 50 # 100 abwechselne Werte 100/50/100/50 ...
# # 100 # 50 # 0 abwechselne Werte 100/50/0/100/50/0 ...
Wie funktioniert es nun?
Wir wollen eine Szene mit 8x RGB-Pars erstellen, die von Rot in der Mitte nach aussen in Blau überblendet.
Abbildung 1:Beispiel für Farbfanning
Abbildung 1: Beispiel für Farbfanning
Wieviele Schritte brauchst Du für die Programmierung? 8? 16? 32?
Die Antwort lautet: Drei!
  • Selektiere die Gruppe "RGB pars"
  • Klicke im Property Grid Panel und schreibe in den Kasten für Rot "0<>255" (Enter)
  • Schreibe in den Kasten für Blau "255<>0" (Enter)
Hier ist das Ergebnis im Property Grid (Wahnsinn!):
Abbildung 2:Property Grid zu Beispiel aus Bild 1
Abbildung 2: Property Grid zu Beispiel aus Bild 1
Lass uns nun eine Übung mit dem abwechselnden Fanning machen. Die Aufgabe ist es, jede zweite Lampe einzuschalten (d.h. den Dimmer auf 100% zu setzen).
Abbildung 3:Beispiel für alternierendes Fanning
Abbildung 3: Beispiel für alternierendes Fanning
Es gibt eine einfache Lösung: Füge "0#100"(Enter) im Property Grid in das Textfeld für den Dimmer.
Abbildung 4:Property Grid zu Beispiel aus Bild 3
Abbildung 4: Property Grid zu Beispiel aus Bild 3
Effekte und Filter
Mit Fanning kann man statische Szenen (cues) erzeugen. Nun wollen wir auch dynamische Effekte wie Schwingen, Blinken, laufende Lichter etc. hinzufügen. Natürlich geht das mit DMXControl 3 auch ganz fix, oder habt ihr was anderes erwartet? ;)
Probiere es an einem Beispiel aus: Du willst einen blinkenden Effekt mit dem Frontlicht erstellen.
Im "Effects and filter" Panel (zu erreichen über Windows->Effects and Filters) werden einige Super-Effekte angeboten, mit denen auch ein dynamischer Wechsel innerhalb eines cues erzeugt werden kann, wie "Sinus", "Trapezoid", "Sawtooth" usw. Per Drag&Drop kannst du einfach z.B. den Sinuseffekt auf den Dimmer im Property Grid legen.
Schon verhält sich dieses Attribut wie das Symbol bzw. der Name des Effektes es erwarten lässt. Man kann dann effekt-spezifisch weitere Parameter im Property-Grid ändern, z.B. um die Amplitude oder Frequenz des Effektes zu beeinflussen, sie Tabelle unten.
Abbildung 5:Beispiel für Blinkeffekt
Abbildung 5: Beispiel für Blinkeffekt
Versuche es selbst! Probiere es aus. Du wirst begeistert sein!
Tipp: Nutze den Chaser-Effekt, um Lauflichter innerhalb unserer RGB-Pars zu programmieren:
  • Die RGB-Gruppe selektieren
  • Den Chaser-Effekt auf den Dimmer in Property Grid werfen
Hinweis Die Werte werden zu den bereits eingestellten Werten hinzu addiert. Ein Beispiel soll es Dir verdeutlichen:
Du nimmst den Kanal für die Farbe Rot (im folgenden nur noch "R"). Dieser ist aus - also hat den Wert null (0). Wenn du jetzt einen Sinus Effekt mit der Amplitude 50 auf "R" legst, so wirst du einen Farbausschlag im Stage View und/oder bei deinem Gerät festellen. Das liegt daran, dass der Wert 50 auf deinen Null (0)-Wert aufmoduliert wird. Heißt also, dass der Kanal zwischen Null (0) und 50 schwankt.
Eigenschaft Beispiel Beschreibung
Amplitude 50 > 100 Wertebereich der ausgewählten Eigenschaft; Kann auch ein negativer Wert sein
Offset [0..100] offset zwischen Gruppenelementen
Phase [0..1] Phase
Frequency [0..1]  Geschwindigkeit
Tipp: Wird der Offset gefannt, kann man interessante Chaser erzeugen.
Zur Veranschaulichung dieses tollen Konzepts haben wir einige Anwendungsfälle aufgelistet:
Anwendungsfall Veranschaulichung Amplitude Offset Phase Frequency
Springeffekt: Der Dimmer fadet langsam gegen Null und springt dann zu 100% , ziehe "Sawtooth" auf die Dimmereigenschaft -100
Lauflicht: Jeweils ein Element der Gruppe dimmt zu 100% , ziehe "Chaser" auf die Dimmereigenschaft 100
Gobowechsel: Durchschalten der Gobos , ziehe "ListSwitch" die Goboeigenschaft
Ein-Ausfade-Effekt mit Wartezeit: Dimmer fadet auf 70, warten, Dimmer fadet auf 0, warten , ziehe "Trapezoid" auf die Dimmereigenschaft 70
8-ter Figur: MovingLights fahren eine 8ter Form ab , ziehe "Lissajous" auf die Positionseigenschaft 270
An/Aus-Effekt: Scheinwerfer geht An/Aus ohne zu Faden , ziehe "Rectangle" auf die Dimmereigenschaft 100
Harmonisches Faden: Scheinwerfer dimmt harmonisch zu 100% und zurück auf 0 , ziehe "Sinus" auf die Dimmereigenschaft 100
Farbverlauf: Scheinwerfer fadet alle Farben des Farbkreises durch , ziehe "Sawtooth" auf die Farbeigenschaft 100
  • bitte die Tabelle mit den Effekt-Anwendungsfällen ergänzen
  • Benutze Fanning für Pan/Tilt deiner Movingheads. Voll super! ;)
  • Programmiere ein Lauflicht mit dem Chaser-Effekt.
Zusätzliche Links
