Lektion 1 Tut3
Vorlage:NavigationTop-Tut3
Achtung wichtiger Hinweis Bedenken sie bitte, dass es sich bei DMXControl 3 im aktuellen Zustand um eine Beta-Version einer neuen Software handelt. Es kann zu unvorhergesehenen Abstürzen kommen, es können anderweitige Fehler auftreten und es kann Stellen in DMXControl 3 geben, an denen noch nicht alle Eventualitäten berücksichtigt wurden. Die Beta-Version von DXControl 3 ist ausdrücklich noch nicht für den produktiven Einsatz vorgesehen!
Einer oder mehrere Clients können auf verschiedenen Systemen (PCs) gestartet werden. Diese Struktur ermöglicht das Arbeiten in Teams während der Einrichtung und der Show, wobei Szenenlisten schon abgespielt werden können, während ein anderer noch an der Show arbeitet.
  • Wenn die Benutzeroberfläche ausfällt, arbeitet der Server weiter und verschickt weiterhin DMX-Signale
  • Mehrere Nutzer können sich den Kernel teilen und als Team zusammenarbeiten
  • Der Kernel und die Benutzeroberfläche können auf verschiedenen Computern ausgeführt werden
Der Kernel
Starten Sie zuerst den Kernel, also den DMXControl Server. Dazu öffnen Sie das Programm "Lumos.exe", welches sich im Unterordner "Kernel" im Programmverzeichnich befindet.
Abbildung 1:Der Kernel beim Startup
Abbildung 1: Der Kernel beim Startup
Während des Startvorgangs können Sie beobachten, was alles von DMXControl geladen wird. Der Kernel ist die zentrale Stelle für alle Informationen über Geräte, Szenen, Projekte usw. auf welche von allen Clients zugegriffen werden kann.
Abbildung 2:Konsolenansicht des Kernels
Abbildung 2: Konsolenansicht des Kernels
  • menu: Zugang zum Control menue?
  • clear: Leert die Konsole
  • notification xxx: Sendet eine Benachrichtigung an alle Clients
  • width xxx: Legt Breite der Konsole fest (Anz. der Zeichen)
  • load xxx: Lädt ein Projekt
  • save xxx: Sichert das aktuelle Projekt
  • dmxout [channel, val]+: Sets DMX Out Values
  • dmxin [channel, val]+: Sets DMX In Values
Der Client / Die Benutzeroberfläche
Im nächsten Schritt sollten Sie die Windows basierende Benutzeroberfläche (LumosGUI.exe genannt) starten, welche sich im Unterordner "GUI" im Programmverzeichnis befindet. Dieses Programm wird in den nächsten Lektionen näher erklärt.
Zuerst muss jedoch die Kommunikation zwischen Kernel und Client initiiert werden. Beim Start des Clients wird automatisch ein Verbindungsfenster geöffnet. Man kann aber auch nachträglich über das Menü Connection-->Connect dieses Fenster öffnen. In der rechten unteren Ecke des DMXControl-Fensters befindet sich ein kleines Monitor-Icon, welches ein rotes Kreuz aufweist, wenn keine Verbindung zum Server besteht. Auch ein klick auf dieses Icon öffnet das Verbindungs-Fenster.
Abbildung 3:Verbindungsfenster des Clients
Abbildung 3: Verbindungsfenster des Clients
Wenn Sie eine aktive Firewall haben, muss die Kommunikation zwischen den Prozessen von DMXControl freigeben werden.
Abbildung 4:Warnung der Firewall beim Ausführen von DMXControl 3
Abbildung 4: Warnung der Firewall beim Ausführen von DMXControl 3
Nach dem Aufbauen der Verbindung, sollte das kleine Icon in der unteren Zeile des Clients ein blaues Monitor-Icon zeigen.
 Wichtiger Hinweis Wenn Sie dem Programm "Lumos.exe" beim ausführen den Parameter "-nonetwork" übergeben, so wird beim Start des Kernels automatisch ein Client mitgestartet und direkt mit dem Kernel verbunden. Dadurch erspart man sich den manuellen Verbindungsaufbau und das System ist sofort einsatzbereit. Im Startmenü wird bei der Installation eine Verknüpfung erzeugt, die diesen Parameter beim Start übergibt. Die Verknüpfung heißt "DMXControl 3".
Projekt Management
Um ein neues Projekt anzulegen, klicken Sie auf File => New Project. Möchten Sie das aktuelle Projekt speichern, klicken Sie auf File => Save Project bzw. File => Save Project As.... DMXControl 3 speichert alle Projektdaten in einer .zip-Datei ab. Abgespeicherte Projekte können Sie über File => Load Project öffnen.
1) Testen Sie die folgenden Kommandos in der Konsole:
  • menue
  • status
  • shutdown
2) Starten Sie den Kernel neu und verbinden den DMXControl Client ( "DMXControl 3 GUI") mit dem Server
3) Probieren Sie es einfach aus: Beenden Sie die GUI mit dem Taskmanager und starte sie neu. Der Kernel hat zwischendurch weitergearbeitet.
Herzlichen Glückwunsch! Jetzt haben Sie Ihr eigenes DMXControl 3 System erfolgreich installiert!
  • DirectX 9.0c
  • .NET Framework 3.5 SP1 oder aktueller
  • XNA Framework 3.0(xnafx30_redist.msi)
Zusätzliche Links
  1. DirectX 9.0c
  2. .NET Framework 3.5
  3. .NET Framework 3.5 Service Pack 1
  4. XNA Framework 3.0
