Autor: TipPfehler
hi Leute
werde heute mal zeigen wie ich einen DANCER von NJD dmx tauglich gemacht habe *freu*
Material
als erstes brauchen wir ein paar Sachen
natürlich erstmal den DANCER :) einen DMX-reciever ( hier 2 Kanal Relaiskarte von DMX4ALL ) ne menge Kabel eine dmx Buchse (male) einen Trafo (12V 250mA) Werkzeug hmmm.....???? achja Freizeit noch *g*
zerlegen
so als erstes zerlegen wir den Dancer
einbau
DMX Karte
so jezt wo alles raus iss was nicht mehr gebraucht wird kann alles rein was neu iss als erstes natürlich die dmx Relaiskarte
sorry wegen den schlechten Bildern :( et war nur ein Sony Erricson k700i
Trafo
so weiter gehts.....nu brauchen wir noch Strom für die Karte. also suchen :)
hab mich für den linke Trafo entschieden. jetz nur noch mit Silikon fest getan aus 4 Dioden nen Brückengleichrichter gebastelt und nen Kondensator zur glättung dran......fertsch :)
DMX Buchse
nun noch den dmx Eingang in die Seite gebastelt (wäre toll wenn man(n) nen Stufenbohrer hätte)
nu isset fertsch *jubel* und so sieht alles auf einen Blick aus
so habe fertisch,Flasche leer ;)
mit Kanal 1 kann man nun die beiden 100Watt Lampen ein & aus schalten
mit Kanal 2 kann man die beiden Syncron-Motoren ein & aus schalten
irgendwann werden diese noch gegen Schrittmotoren getauscht damit man sie positionieren kann
abber erstmal reichts--> kein lästiges schalten mit Funksteckdose mehr :)
mfg maik
