Lektion 16 Tut3
Pencil.png Dieser Artikel ist sehr kurz und möglicherweise inhaltlich noch sehr unvollständig. Bitte helfen Sie mit: Melden Sie sich an oder loggen Sie sich ein, bearbeiten und vervollständigen Sie den Artikel und entfernen Sie anschließend diesen Hinweis. (Anleitung zum Bearbeiten.)
Dieser Artikel soll eine Kurzanleitung zu DMXControl sein. Inhalt: Ausführung einer Show und Erweiterungen
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel ist zm Teil eine 1:1 Kopie oder wurde mit Hilfe von FreeTranslation.com übersetzt und sehr viele Inhalte müssen noch angepasst werden, also ... jeder kann ja mal einen Satz übersetzen/korrigieren und entfernt anschließend diesen Hinweis
Vorlage:DMXC3 lesson
Lektion 16: Softpult
Das Software-Pult (softdesk) kann über den Plugin-Manager aktiviert werden, sie auch Lektion 6. Anschließend findest du einen neuen Eintrag "Softdesk" unter dem Menüpunkt "Windows". Nach dem öffnen des Plugins über das Menü erscheint als erstes eine Oberfläche für die Verwaltung des verschiedenen Pulte:
Hier kannst du einzelne Pult-Oberflächen erstellen, bearbeiten, kopieren, importieren oder auch exportieren. Zur Laufzeit können mehrere Pult-Oberflächen gleichzeitig aktiviert werden (aber es gibt keine versch. Bänke innerhalb einer Pult-Oberfläche).
Wenn du den Designmode (Bearbeitungsmodus) auswählst kannst du deine gewünschten Bedienelemente, wie zum Beispiel Regler, Schaltflächen, Drehregler oder Postionsfelder, hinzufügen. Es sind auch Gestaltungs-Elemente wie Beschriftungen, Trennlinien oder Rahmen verfügbar. Probier es einfach aus, auch den "Design Grid Mode" zur einfachen Ausrichtung deiner Elemente.
You can customize the elements in design mode by using the property context menu. The following figure shows the property box for a button (right mouse click in design mode). For example you can modify the button name, colors and the toggle mode property.
The softpult windows are integrated into the panel system, see Einsteiger:Lesson2/en. That means you can have attached panels or flying windows.
In the next step you have to connect your softdesk with your project, i.e. you have to assign functions to your softpult resp. control elements.
This has to be performed with the input assignment panel. On left hand side you find the controls, on right hand side the DMXControl explorer is shown. Simply drag and drop the control elements to certain properties, attributes or elements to make a connection.
  • complement this text
Lektion 16:
  • Erstellen...
Zusätzliche Links
Zertifikat
Ich habe die Themen in dieser Lektion verstanden und möchte mit der nächsten Lektion weitermachen: Lektion 17
