Diese Seite dient der Sammlung von Gerätefunktionen, damit mit den DDF's für DMXControl 3.x auch nichts vergessen wird.
Bitte ALLES eintragen, was irgendwie über DMX-Kanäle gesteuert werden kann!
Allgemein:
- Möglichkeit einzustellen, auf welche Werte DMXControl bestimmte Kanäle beim Start setzen soll
Moving Light (Head, Scanner)
- Pan + Pan fine
- Tilt + Tilt fine
- Shutter
- Auf/Zu
- Strobe (Open/Linear/Pulse/Random)
- AudioShutter
- Dimmer + Dimmer fine
- linear 0 - 100%
- logaritmisch
- Gobo 1 + fine
- Gobo (Auswahl Gobo) Mehrere Goboräder!
- Gobowechsel (Automatische Drehung des Goborades CW oder CCW)
- AudioGobo (bei Beat wird nächstes Gobo gewählt)
- Goborotation (Drehung des Gobos CW / CCW)
- Goboshake
- Gobo 2 + fine
- Goboshake
- Goborotationsgeschwindigkeit
- Richtung
- Indexposition
- Prisma
- Ein/Aus
- Rotation (CW/CCW)
- Farbe + Farbe fine
- Farbe (Auswahl fester Farbe - Farbrad) Mehrere Farbräder!
- Farbe (Auswahl fester Farbe - Farbrad) + RGB- oder CMY-Mischung für geräte mit Farbrad und Farbmischung!
- Farbwechsel (Automatische Drehung des Farbrades CW oder CCW)
- RGB (RGB-Mischung)
- CMY (CMY-Mischung)
- Gerätesteuerung
- (Umschalten zwischen RGB und Virtuellem Farbrad)
- P/T Geschwindigkeit
- Lampe
- Reset (müsste man eine art Procedure schaffen)
- Lampe AUS (müsste man eine art Procedure schaffen)
- Lampe EIN (müsste man eine art Procedure schaffen)
- Display EIN/AUS (Unterschiedlich untergebracht)
- Focus
- Zoom
- Farbtemperatur
- Frost
LED Produkte (PAR's, Tubes o.ä.)
- RGB
- Rot
- Grün
- Blau
- RGBA
- Rot
- Grün
- Blau
- Amber
- RGBW
- Rot
- Grün
- Blau
- Weiß
- RGBAW
- Rot
- Grün
- Blau
- Amber
- Weiß
Martin bringt bald MAC 101 mit A, AW, und W raus, deshalb die folgenden:
- A
- Amber
- AW
- Amber
- Weiß
- W
- Weiß
___
LiteCraft hat UV-LED-PARs rausgebracht, deshalb folgendes:
- UV
- UV (Ultraviolett)
___
- Strobe
- Musiksteuerung
- Strobe
- Dimmer
- Automatisches Programm
- Geschwindigkeit für Automatische Programme
Strobo
- Dimmer/Intensität
- Geschwindigkeit
- Ein/Aus
- SYNC
Nebel
- Timer
- Pan + Pan fine
- Tilt + Tilt fine
- Heizen
- Kühlen
Hazer
- Intensität
- Lüftergaschwindigkeit
Scroller
- Frame 1 - Frame X
Abkürzung | Funktion |
linear | linearer Anstieg |
pulse | pulst in bestimmter Frequenz - anstieg bis 100% und dann schlagartiger Abfall auf 0% (Sägezahprofil) |
CW | Uhrzeigersinn (ClockWise) |
CCW | GegenUhrzeigersinn (CounterClockWise) |
