| Beschreibung | DMX-Wert für die geringe Helligkeit | DMX-Wert für die maximale Helligkeit | Geringste Helligkeit | Maximale Helligkeit |
Verwendung
Diese Vorlage erzeugt den Tabellenkopf im Format class="wikitable toptextcells" für die Erläuterung der verschiedenen Attribute für eine Funktion eines DDFs. Die Tabellenzeilen und die Fußzeilen sind manuell anzufügen.
Die Verwendung erfolgt durch {{DMXC3 Manual-Tableheader DDF-Code attributes | [Sprache] | [Typ]}}. Für die Parameter sind folgende Werte zulässig:
| ID | Parameter | Zulässige Werte | Erläuterung |
| 1 | Sprache | de, en |
Sprachversion der Vorlage |
| 2 | Typ | step, range |
Auswahl der Pfichtattribute |
Beispiele
Hinweis: Der Tabelleneintrag ist manuell erstellt und nicht Bestandteil der Vorlage.
| Beschreibung | DMX-Wert für die geringe Helligkeit | DMX-Wert für die maximale Helligkeit | Geringste Helligkeit | Maximale Helligkeit | |
0 bis 255
0 bis 255
0 % bis 100 %
0 % bis 100 %
