Verwendung
Diese Vorlage erzeugt für wiederkehrende Optionen automatisiert die möglichen Listeneinträge. Diese Vorlage basiert zum Teil auf anderen Vorlagen. Sie setzt aber voraus, dass diese Vorlage innerhalb einer Tabelle verwendet wird.
Die Verwendung erfolgt durch {{Manual Setting entries | Sprache | Kategorie | Standardwert / Zusatzwert}}
. Für die jeweiligen Parameter sind folgende Werte zulässig:
ID | Parameter | Zulässige Werte | Erläuterung |
1 | Sprache | de , en |
Sprachversion der Vorlage |
2 | Kategorie | True-False Yes-No Axis Object |
Aufruf der verschiedenen Varianten der Vorlage |
3 | Standardwert / Zusatzwert |
Freitext | "Standardwert": Wird die Werte True-False oder Yes-No für den Parameter "Kategorie" verwendet, erstellt diese Vorlage automatisch eine weitere Zelle mit dem angegeben Eintrag. Hierzu muss diese Vorlage innerhalb einer Tabelle verwendet werden.
"Zusatzwert": Gibt man beim Parameter "Kategorie" die Werte |
Beispiele
Parameter de
, True-False
und True
Wichtig: diese Variante wird immer im Kontext einer Tabelle eingesetzt.
"True" "False" |
"True" |
Parameter de
, Axis
und Koordinate
"X-Koordinate"
"Y-Koordinate"
Parameter de
, Object
und Cuelist
"Cuelist-ID",
"Cuelist-Nummer",
"Cuelist-Name"
