Vorlage:DMXC3 Manual-Tableheader DDF-Code examples
Verwendung
Diese Vorlage erzeugt den Tabellenkopf im Format class="wikitable toptextcells" für Code-Beispiele in den Artikeln zu den DDF in DMXControl 3. Die Tabellenzeilen und die Fußzeilen sind manuell anzufügen.
Die Verwendung erfolgt durch {{DMXC3 Manual-Tableheader DDF-Code examples | [Sprache]}}. Für die Parameter sind folgende Werte zulässig:
Vorlage:DMXC Manual-Tableheader Template parameters
! 1 | Sprache || de, en || Sprachversion der Vorlage |}
Beispiele
Hinweis: Der Tabelleneintrag ist manuell erstellt und nicht Bestandteil der Vorlage.
Variante Code-Beispiel
Dimmer mit 24-bit-Auflösung
<dimmer dmxchannel="0" finedmxchannel="1" ultradmxchannel="2" />
Dimmer mit 24-bit-Auflösung auf DMX-Kanal 1, 2 und 3
