Hilfe:Bildkonventionen Handbuchartikel
Books.png Bildkonventionen Handbuchartikel
Dieser Artikel enthält alle Konventionen zu Bilddateien im DMXControl 2 Wiki. Damit wird sichergestellt, dass alle Bilder nach einem einheitlichen Schema erstellt sind, wodurch alle Artikel möglichst einheitlich erscheinen.
Umgebung
Das Bild sollte im .png-Format und frei von Artefakten sein. Bilder von ganzen Modulen werden in Windows 7 einschließlich Rahmen und Schatten außen herum erzeugt. Dazu muss das Windows-Theme "Frost", mit aktiver Transparenz eingestellt sein und es muss sich eine weiße Fläche hinter dem Fenster befinden, damit der Rahmen heller erscheint. Eine entsprechende Windows-Theme-Datei, in der bereits alles richtig eingestellt ist, kann hier heruntergeladen werden: Datei:DMXC2 Manual Manual WindowsDesign.zip. Sollten sie ein anderes Betriebssystem besitzen, so wenden sie sich bitte an JPK aus dem DMXContol Forum.
Form
Es muss darauf geachtet werden, dass sich das entsprechende Fenster in einer Serie von Bildern immer an der selben Stelle auf dem Desktop befindet und wenn möglich die selben Maße besitzt. Das Fenster sollte bei der Erstellung des Bildes inaktiv sein, damit der Schatten um das Fenster herum kleiner ist, der ebenfalls aufgenommen wird. Dazu müssen am linken und am oberen Rand jeweils 7 Pixel und am rechten und am unteren Rand jeweils 9 Pixel mehr als der Fensterrahmen aufgenommen werden.
Dateiname
Der Dateiname muss nach dem folgenden Schema aufgebaut werden:
DMXC<Version>_<Artikelart>_<Name des Artikels (ohne Kapitelnummer)>_<Zusatzinformation>.png
also z.B.:
Es dürfen keine Umlaute, Leerzeichen, oder zusätzlichen Unterstriche verwendet werden.
Kommentartext
Die Kommentartexte sind unbedingt erforderlich, um Bilder eindeutig zuordnen zu können. Sie sind folgendermaßen aufgebaut:
DMXControl <Version>, <Artikelart>, Kapitel <Kapitelnummer> "<Kapitelname>": <Beschreibender Text>
also z.B.: DMXControl 2, Manual, Kapitel 2 "Installation": Willkommensfenster der 3D Easy View Konfiguration bei der Installation von DMXControl 2
Dabei soll der beschreibende Text die Szenerie kurz beschreiben.
