| Textbuch | |
| Aktuelle Version | 1.3 |
| Status | beta |
| Funktioniert mit | 3.2 |
| Programmiersprache | C# |
| Lizenz | GLP |
| Deutschsprachig | ja |
| Download | |
Beim Textbuch handelt es sich um ein Plugin für DMXControl 3, um die Textbuchfunktionalität aus DMXControl 2 in der Version 3 zur Verfügung zu stellen. Für Theater- und Musicalveranstaltungen ist es essentiell Stimmungen und Effekte passgenau auf Zeitpunkte oder Stichwörter einzutakten. Das Textbuch wurde entwickelt, um bei Veranstaltungen mit festem Ablauf auf basis eines Textbuches/Drehbuches oder ähnlichem die passenden Funktionen von DMXControl 3 auszulösen.
Installation
Das Textbuchplugin kann im DMXControl Forum unter folgendem Link heruntergeladen werden. Im Installationsverzeichnis von DMXControl muss die enthaltene Datei "Textbook.dll" in das Unterverzeichnis "GUI/Plugins" verschoben werden. Im Anschluss sollte nach Neustart von DMXControl 3 im "Plugin Management" der Eintrag "Textbook Plugin" vorhanden sein. Nach aktivieren des Eintrags stehen die Textbuchfunktionalitäten zur Verfügung. Sollte der Eintrag nicht vorhanden sein, ist die DLL Datei eventuell von Windows blockiert und muss gegebenenfalls noch freigegeben oder DMXControl als Administrator gestartet werden.
Textbuch anlegen
Die Textbücher werden komplett im Projektfile von DMXControl gespeichert. Da das Textbuch aktuell ein reines GUI-Plugin ist, werden die Textbücher rein von der GUI verarbeitet. Ein bearbeiten der Textbücher im betrieb mit mehreren Clients ist deshalb nicht möglich. Das zeitgleiche nutzen von Textbüchern ist jedoch möglich. Die Textbücher werden über den Projektexplorer verwaltet. Hier sollte eine neue Rubrik mit dem Namen "Textbook" vorhanden sein. Per Rechtsklick auf den Eintrag und "Create Textbook" kann ein neues Textbuch erstellt und mit doppelklick darauf geöffnet werden.
Textbuch Fenster
| Abbildung 1.1: Textbuch mit Beispieltext. |
Das Fenster gliedert sich dabei in Folgende Bereiche:
- Menüleiste
- Texteditor
- Drag and Drop Bereich
- Textbuch Bedien- und Statusleiste
- Befehlsliste
Menüleiste
| Abbildung 1.1: Menüleiste des Textbuch Plugins. |
Texteditor
| Abbildung 1.1: Texteditor des Textbuch Plugins. |
| Abbildung 1.1: Status- und Bedienleiste des Textbuch Plugins |
Zur einbindung des Textbuches in Softdesks oder zum anlegen von Shortcuts sind die Buttons der Bedienleiste im Inputassignment verfügbar und können zum Beispiel mit externen Befehlsgebern oder Tasten verknüpft werden.
Befehlsliste
| Abbildung 1.1: Liste der Textbuch Kommandos. |
