Lektion 1 Tut3
Version vom 12. Januar 2018, 23:49 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Tutorial angepasst für DMXControl 3.1.1)
Vorlage:NavigationTop-Tut3
Abbildung 1:Auswahl einiger DMXControl 3 Fenster
Abbildung 1: Auswahl einiger DMXControl 3 Fenster
DMXControl 3 besteht aus zwei Softwareteilen. Der eine Teil fungiert als Server, der andere als Client. Der Server (im Folgenden als Kernel bezeichnet) verwaltet alle Information bezüglich des Projektes. Der Client (im Folgenden als GUI bezeichnet) dient als Schnittstelle zwischen dem Kernel und dem User. Vor allem am Anfang wirst davon nur bedingt etwas mitbekommen.
Ein oder mehrere GUIs können auf verschiedenen Systemen (PCs) gestartet werden. Diese Struktur ermöglicht das Arbeiten in Teams während der Einrichtung und der Show, wobei Szenenlisten schon abgespielt werden können, während ein anderer noch an der Show arbeitet.
  • Wenn die GUI ausfällt, arbeitet der Kernel weiter und verschickt weiterhin DMX-Signale
  • Mehrere Nutzer können sich den Kernel teilen und als Team zusammenarbeiten
  • Der Kernel und die GUI können auf verschiedenen Computern ausgeführt werden
DMXControl 3 wird über einen Installations-Assistent installiert. Dieser prüft auch, ob die notwendige Software auf dem PC installiert ist und bietet an, diese gegebenenfalls zu installieren. Optional kann, wie auch bei DMXControl 2, die Installation von EasyView oder nur bestimmte Ausgabe-Plugins ausgewählt werden. Nach der Installation befinden sich drei Verknüpfungen im Startmenü:
  • DMXControl 3
  • DMXControl 3 GUI
  • DMXControl 3 Kernel
Für den Einstieg und wenn du DMXControl 3 nur auf einem PC ausführst reicht es, dass du die einfache Verknüpfung mit dem Namen "DMXControl 3" auswählst. Darüber startest du Kernel und GUI gemeinsam. Beim ersten Start muss gegebenenfalls die Kommunikation zwischen den Prozessen von DMXControl freigeben werden, sofern eine Firewall wie die Windows Firewall aktiv ist.
Abbildung 5:Warnung der Firewall beim Ausführen von DMXControl 3
Abbildung 5: Warnung der Firewall beim Ausführen von DMXControl 3
Ist das Fenster der GUI vollständig geladen, kannst du direkt starten. DMXControl 3 lädt am Anfang automatisch immer ein leeres Projekt. Möchtest du das aktuelle Projekt speichern, klicke auf File => Save Project bzw. File => Save Project As.... Dann speichert DMXControl 3 alle Projektdaten in einer .zip-Datei ab. Abgespeicherte Projekte können über File => Load Project geöffnet werden.
Der Kernel
Starte zuerst den Kernel (Verknüpfung DMXControl 3 Kernel), also den DMXControl Server.
Abbildung 2:Der Kernel beim Startup
Abbildung 2: Der Kernel beim Startup
Während des Startvorgangs kannst du beobachten, was alles von DMXControl geladen wird. Der Kernel ist die zentrale Stelle für alle Informationen über Geräte, Szenen, Projekte usw., auf welche von allen Clients zugegriffen werden kann.
Abbildung 3:Konsolenansicht des Kernels
Abbildung 3: Konsolenansicht des Kernels
  • clear: Leert die Konsole
  • notification xxx: Sendet eine Benachrichtigung an alle Clients
  • width xxx: Legt Breite der Konsole fest (Anz. der Zeichen)
  • load xxx: Lädt ein Projekt
  • save xxx: Sichert das aktuelle Projekt
  • dmxout [channel, val]+: Setzt DMX Out Werte
  • dmxin [channel, val]+: Setzt DMX In Werte
Der Client / Die Benutzeroberfläche
Im nächsten Schritt solltest du die Windows basierende Benutzeroberfläche (LumosGUI.exe genannt) starten (Verknüpfung DMXControl 3 GUI). Dieses Programm wird in den nächsten Lektionen näher erklärt.
Abbildung 4:Verbindungsfenster des Clients
Abbildung 4: Verbindungsfenster des Clients
Wenn du eine aktive Firewall hast (hier am Beispiel der Windows Firewall), muss die Kommunikation zwischen den Prozessen von DMXControl freigeben werden.
Nach dem Aufbauen der Verbindung zeigt das kleine Icon in der unteren Zeile des Clients ein blaues Monitor-Icon für eine erfolgreiche Verbindung sowie die Anzahl der mit dem Server verbundenen Clients an. (Achtung, Bugs: FS#2013 - Netzwerksymbol im Hauptfenster unten rechts fehlt , FS#2015 - Session beenden funktioniert nicht)
Abbildung 6:Client erfolgreich mit dem Kernel verbunden
Abbildung 6: Client erfolgreich mit dem Kernel verbunden
 Wichtiger Hinweis Wenn du dem Programm "LumosGUI.exe" beim Ausführen den Parameter "-nonetwork" übergibst, wird beim Start des Kernels automatisch ein Client mitgestartet und direkt mit dem Kernel verbunden. Dadurch ersparst du dir den manuellen Verbindungsaufbau und das System ist nach dem Start sofort einsatzbereit. Im Startmenü wird bei der Installation eine Verknüpfung erzeugt, die diesen Parameter beim Start übergibt. Die Verknüpfung heißt "DMXControl 3".
Projekt Management
Um ein neues Projekt anzulegen, klickst du auf File => New Project. Möchtest du das aktuelle Projekt speichern, klicke auf File => Save Project bzw. File => Save Project As.... Dann speichert DMXControl 3 alle Projektdaten in einer .zip-Datei ab. Abgespeicherte Projekte können über File => Load Project geöffnet werden.
  • menue
  • status
  • shutdown
Herzlichen Glückwunsch! Jetzt hast du dein eigenes DMXControl 3 System erfolgreich installiert!
  • DirectX 9.0c
Folgende Programme werden (falls nicht vorhanden) bei der Installation von DMXControl 3 automatisch heruntergeladen (benötigt Internetverbindung) und installiert:
  • .NET Framework 3.5 SP1 oder aktueller
  • XNA Framework 3.0
 Wichtiger Hinweis Um zu testen, ob DMXControl 3 funktioniert, befindet sich das Programm GraphicalView.exe im GUI-Programmordner. Es enthält eine Testanordnung mit mehreren Geräten. Wenn diese korrekt dargestellt wird, sollte auch DMXControl 3 funktionieren.
Zusätzliche Links
  1. DirectX 9.0c
  2. .NET Framework 3.5
  3. .NET Framework 3.5 Service Pack 1
  4. XNA Framework 3.0
