Dieser Node formatiert einzelne Werte und kann verschiedene Textbausteine dynamisch zu einem Text zusammensetzen. [Bild]
Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung |
0 | beliebig | String | Eingang für Text, zum Beispiel aus anderen Nodes. |
1 | |||
2 | |||
3 |
Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung |
Output | beliebig | String | Gibt den zusammengesetzten oder formatierten Text aus, um hiermit einen Button oder ein Label im Softdesk dynamisch zu beschriften. |
Konfiguration
Um einen Text entsprechend seiner eigenen Vorstellungen auszugeben, muss in den Properties des Format-Nodes im Feld Format der Code angepasst werden. Standardmäßig beinhaltet dieses Feld die Werte {0}, {1}, {2}, {3}
. Ist mit dem Eingang 0
der BPM-Wert eines Speedmaster verbinden, kann man die Ausgabe aus dem Format-Nodes zum Beispiel auf 128,5 BPM "umbauen" lassen, wenn im Feld Fort in den Properties der Code {0:0.#} BPM
eingegeben wurde.
Beispiele für weitere Formatierungsmöglichkeiten sind unter http://www.csharp-examples.net/string-format-double/ einzusehen.
