Lektion 8 Tut3
DMXControl 3 Tutorial
kopie 1:1 von der englischen Version, damit dies Übersetzt werden kann.
Übersicht
Szenen (cues) sind das wichtigsten elemente in deiner Lichtshow. Hier wird das sehr mächte Szenenkonzept von DMXControl 3 beschrieben. Die Begriffe "Cue" und "Szene" wird als Synonym verwendet.
Lektion 8: Szenen (cues) und Szenenlisten
Mehrere Szenen werden zusammengefasst in einer Szeneliste. Diese "Ordner" muss als erstes angelegt werden um ihn anschließend mit einzelnen Szenen zu füllen. Dazu Klicke "Create scenelist" den du im Projekt Explorer im Hauptmenü findest. Natürlich wird die erstellte Szenenliste im Ordener "Scene list" auftauchen.
Du kannst die neue Szenenliste mit einem doppel Klick auf das Objekt im Projekt Explorer öffnen oder im Kontext Menü (rechts Klick) auf "Öffnen" drücken. Im nächsten Schritt erstellst Du eine neue Szene. Dafür veränderst Du zunächst die Farbe der Moving-Lights - zum Beispiel rot - (Achte darauf, dass der Shutter offen ist)
Nun kehre zurück zu der scene list Konsole (das ist das Fenster welches Du im vorrigen Schritt geöffnet hast) und drücke den Button Store Cue. Als erstes wird das programmer filter Tool erscheinen, wo Du selbst Hand anlegen kannst, welcher Kanal geändert werden soll. Normalerweise kannst Du aber ohne eine Änderung die Einstellungen übernehmen.
The result is your first cue (scene) in your scene list. You should change the name of the cue thus you can remember laterly what is the reason and target of this cue (e.g. "First Scene", "Start cue", "ML to red", etc.)
In following table we explain the meaning of cue attributes (which you can see in the scene list header:
Attribute Description Example
Progress shows status of scene during execution of scene list in percent
Trigger relation to predecessor cue, use "follow" as default see lesson 11
Trigger Value see lesson 11
Name free name of scene should explain the content of cue
Fade fade-in value in milli seconds
Delay delay ? ?
Act. is this cue active or should it be ignored? default: active
Ap. ? ?
Comment for free use, insert explaining words
In the same way you can create some more cues and store it in the scene list.
Excercise
  • Generate your own cues
  • Try the buttons "All", "Clear" and "Selected" in the programmer filter
  • Work with different fade times
Certificate
I have understood the topics of this lecture and want to continue with next course: Lektion9:
Vorlage:Languages
