LED-Stripe-Digital-Ansteuerung
Eröffnung:  03.03.2014                                             letzte Bearbeitung:  16.02.2015
Vorwort:
Digitale und analoge Stripes sind einfach zu unterscheiden, da bei den digitalen Stripes im Gegensatz zu den analogen Stripes ICs auf dem Stripe verbaut wurden.
Auf Grund des erhoehten Materialeinsatzes sind Preis sowie Steuermoeglichkeiten groesser und die Ansteuerung komplizierter. Die Controller ermoeglichen den digitalen Stripes einzelne Leds (i.a. RGB-LEDs oder auch 3er RGB-Gruppen) ansteuern zu koennen.
Lauflichter bzw. unterschiedliche Farbsegmente innerhalb eines Stripes sind nur bei digitalen Stripes moeglich.
Eine DMX-Ansteuerung geschieht bei digitalen Stripes gemeinhin über so genannte DMX to SPI Konverter welche die „Übersetzung“ zwischen DMX-Protokoll und den spezifischen Controller-Protokollen übernehmen.
Kleine Controllerübersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
usw.
Nachfolgende Infos beziehen sich nur auf fett gedruckte Typen.
Hier werden die Ergebnisse der Bemuehungen, dig. Stripes anzusteuern zu koennen, aus verschiedenen Projekten gesammelt und zusammengetragen, mit der Hoffnung einen besseren Ueberblick zu bieten.
Ihm ist daher das folgende Projekt: DMX to SPI Konverter-01 zu verdanken.
Gluehwurm (870601@gmx.de)
DMX to SPI Konverter-01 (TM1829 & WS2811, WS2812, WS2812B)
Projekt-Link:
Autor: Wolfgang Dunczewski
Kurzbeschreibung:
- Einzige mir bis heute (15.02.15) bekannte Konverter mit TM1829 Unterstuetzung.
Strobe-Kanal
Schaltsignal
!! ZURUECKGEZOGEN 11.03.14!!
Tips & Bemerkungen:
Fuses
Der DMX to SPI Converter bedient 170 Controller.
=> 510 DMX-Adressen (+ 1 Masterdimmer Adresse, also fast ein ganzes Universum).
hieraus resultiert:
TM1829 (Aldi-Süd) WS2812
LEDs / Controller 3 1
LEDs / m 30 60
Vorteil - höhere Auflösung
Dies bezieht sich nur auf den TM1829 Controller nicht auf den WS2812 !
Lt. Datenblatt (siehe Page 6) des TM1829 kann der Strom der LEDs unabhaengig zwischen 10 mA - 41 mA eingestellt werden. Diese Einstellmoeglichkeit wurde bei der Firmware v129 erfolgreich implementiert.
Achtung wichtiger Hinweis Daher ist ausdrücklich davor zu warnen die LEDs mit Strömen > 20 mA zu betreiben !!
===> 6A (bei 40mA)
Firmware
Firmware-v.129
Die Folge ist:
Chip Type 26 s => WS2812
o => TM1829
Imax 25 + 24
Bemerkungen:
Firmware-v.128
Soll heissen:
o o 10,1 10,4 10,1
o s 10,1 10,4 10,1
s o 0 0 0
s s 0 0 0
Nachtrag 09.03.14:
o => TM1829
Firmware-v.1
sondern richtig von
o => TM1829
DMX to SPI Konverter-02 (WS2811, WS2812, WS2812B)
Projekt-Link:
Autor: Ulrich Radig
Kurzbeschreibung:
Mini Pixel Controller für die Ansteuerung von 169 RGB LEDs vom Typ WS2811,WS2812 oder WS2812B über das DMX Protokoll.
- Keine TM1829 Unterstuetzung.
Umschaltung zwischen orig. Controller & DMX to SPI Konverter-01 via IR-Fernbedienung
und Diesen via DMX (also Projekt: DMX to SPI Konverter-01) betreiben moechte steht man vor der Entscheidung: entweder ueber den original Controller (Aldi) oder via DMX ueber den DMX to SPI Konverter-01 ?
4. IR-Fernbedienung.
Zumal es sehr simpel ist.
Der Umschalter schaltet so den Datensignal-Eingang des Stribes entweder auf den Ausgang des DMX to SPI Konverter-01 oder den des original Aldi-Sued-Controllers.
Achtung wichtiger Hinweis Bei der Datensignal Umschaltung ist unbedingt zu beachten daß beim original Aldi-Süd Controller das Bezugspotential (Masse) nicht Minus sondern Plus ist!
Ergebnis: keinerlei Funktion.
Effekte sammeln & erzeugen
Effekt-01 (VU-Meter)
Infos & Hilfsmittel:
Lidl (Filialen + Online-Shop): 15.01.15
Ebay:
Datenblätter
Schutzklassen LED-Stripes
SN75176
WS2811
WS2812
Wenn alle LEDs mit 100% (also ca. Weiß) angefahren werden, ist zwischen Stripe Anfang und Ende ein deutlicher Farbunterschied zu erkennen. Dies liegt am Spannungsabfall über der Versorgungsleitung im Stripe. Der Leiterquerschnit ist bei einer Laenge von 10m eigentlich zu klein bemessen.
DDF-Zusammenstellung:
