[[Bild:{{{Logo}}}|48px|link=]] | {{{Überschrift}}} |
Dieser Artikel basiert auf einer alten DMXControl 3.0 Version. Daher können einige enthaltene Angaben mit der aktuellen Version von DMXControl 3.0 nicht übereinstimmen. Daher ist die Richtigkeit der Angaben zu prüfen und gegebenenfalls Abweichungen im Handbuch-Bugtracker zu melden. |
Abbildung 1: Auswahl einiger DMXControl 3 Fenster |
Bedenke bitte, dass es sich bei DMXControl 3 im aktuellen Zustand um eine Beta-Version einer neuen Software handelt. Es kann zu unvorhergesehenen Abstürzen kommen, es können anderweitige Fehler auftreten und es kann Stellen in DMXControl 3 geben, an denen noch nicht alle Eventualitäten berücksichtigt wurden. Die Beta-Version von DMXControl 3 ist ausdrücklich noch nicht für den produktiven Einsatz vorgesehen! |
Ein oder mehrere Clients können auf verschiedenen Systemen (PCs) gestartet werden. Diese Struktur ermöglicht das Arbeiten in Teams während der Einrichtung und der Show, wobei Szenenlisten schon abgespielt werden können, während ein anderer noch an der Show arbeitet.
- Wenn die Benutzeroberfläche ausfällt, arbeitet der Server weiter und verschickt weiterhin DMX-Signale
- Der Kernel und die Benutzeroberfläche können auf verschiedenen Computern ausgeführt werden
Nach der Installation befinden sich drei Verknüpfungen im Startmenü unter DMXControl 3 : DMXControl 3 / DMXControl 3 GUI / DMXControl 3 Kernel
Der Kernel
Starte zuerst den Kernel (Verknüpfung DMXControl 3 Kernel), also den DMXControl Server.
Abbildung 2: Der Kernel beim Startup |
Während des Startvorgangs kannst Du beobachten, was alles von DMXControl geladen wird. Der Kernel ist die zentrale Stelle für alle Informationen über Geräte, Szenen, Projekte usw., auf welche von allen Clients zugegriffen werden kann.
Abbildung 3: Konsolenansicht des Kernels |
- menu: Zugang zum Kontrollmenü
- clear: Leert die Konsole
- load xxx: Lädt ein Projekt
- save xxx: Sichert das aktuelle Projekt
- dmxout [channel, val]+: Setzt DMX Out Werte
- dmxin [channel, val]+: Setzt DMX In Werte
Der Client / Die Benutzeroberfläche
Im nächsten Schritt solltest Du die Windows basierende Benutzeroberfläche (LumosGUI.exe genannt) starten (Verknüpfung DMXControl 3 GUI). Dieses Programm wird in den nächsten Lektionen näher erklärt.
Abbildung 4: Verbindungsfenster des Clients |
Wenn Du eine aktive Firewall hast (hier am Beispiel der Windows Firewall), muss die Kommunikation zwischen den Prozessen von DMXControl freigeben werden.
Abbildung 5: Warnung der Firewall beim Ausführen von DMXControl 3 |
Nach dem Aufbauen der Verbindung zeigt das kleine Icon in der unteren Zeile des Clients ein blaues Monitor-Icon für eine erfolgreiche Verbindung sowie die Anzahl der mit dem Server verbundenen Clients an. (Achtung, Bugs: FS#2013 - Netzwerksymbol im Hauptfenster unten rechts fehlt , FS#2015 - Session beenden funktioniert nicht)
Abbildung 6: Client erfolgreich mit dem Kernel verbunden |
Wenn Du dem Programm "LumosGUI.exe" beim Ausführen den Parameter "-nonetwork" übergibst, wird beim Start des Kernels automatisch ein Client mitgestartet und direkt mit dem Kernel verbunden. Dadurch ersparst Du Dir den manuellen Verbindungsaufbau und das System ist nach dem Start sofort einsatzbereit. Im Startmenü wird bei der Installation eine Verknüpfung erzeugt, die diesen Parameter beim Start übergibt. Die Verknüpfung heißt "DMXControl 3". |
Projekt Management
Um ein neues Projekt anzulegen, klickst Du auf File => New Project. Möchtest Du das aktuelle Projekt speichern, klicke auf File => Save Project bzw. File => Save Project As.... Dann speichert DMXControl 3 alle Projektdaten in einer .zip-Datei ab. Abgespeicherte Projekte können über File => Load Project geöffnet werden.
- menue
- status
- shutdown
- DirectX 9.0c
Folgende Programme werden (falls nicht vorhanden) bei der Installation von DMXControl 3 automatisch heruntergeladen (benötigt Internetverbindung) und installiert:
- .NET Framework 3.5 SP1 oder aktueller
- XNA Framework 3.0
Um zu testen, ob DMXControl 3 funktioniert, befindet sich das Programm GraphicalView.exe im GUI-Programmordner. Es enthält eine Testanordnung mit mehreren Geräten. Wenn diese korrekt dargestellt wird, sollte auch DMXControl 3 funktionieren. |
Zusätzliche Links
