Lektion 1 Tut3
DMXControl 3 Übungen/Tutorial?
Dieser Artikel gibt einen ersten Einblick in die zweigeteilte Struktur von DMXControl 3. Du wirst lernen wie die Client-Server Kommunikation funktioniert und wie man mit dem Kernel umgeht.
Artikel:Installation und Konfiguraion
DMXControl 3 besteht aus zwei Softwareteilen. Der eine Teil fungiert als Server, der andere als Client. Der Client ist ein Windows-Programm, dass aber mittels Mono auch auf Linux ausgeführt werden kann.
Einer oder mehrere Cleints können auf verschiedenen Betriebssystemen gestartet werden (z.B. Windows, iOS, Android, ...). Diese Struktur ermöglicht das arbeiten in Teams während der Einrichtung und der Show, wobei Szenenlisten schon abgespielt werden können, während ein andere noch daran arbeitet.
   * Wenn die Benutzeroberfläche ausfällt arbeitet der Server weiter und verschickt weiterhin DMX-Signale
   * Mehrere Nutzer können sich den Kernel teilen und als Team zusammenarbeiten
   * Der Kernel und die Benutzeroberfläche können auf verschieden Computern ausgeführt werden
Der Kernel
Starte zuerst den Kernel, in diesem Fall den DMXControl Server. Momentan heißt diese Applikation Lumos.exe. Zukünftig wird sich ein normaler Nutzer nicht mehr um den Kernel kümmern müssen, er wird automatisch mit DMXControl gestartet werden.
Während des Startvorgangs kannst du beobachten, was alles von DMXControl geladen wird. Der Kernel ist die zentrale Stelle für alle Informationen über Geräte, cues?, Projekte usw. auf welche von allen Clients zugegriffen werden kann.
  • menu: Zugang zum Control menue?
  • clear: Leert die Konsole
  • notification: Sendet eine Benachrichtigung an alle Clients
  • width: Legt Breite der Konsole fest (Anz. der Zeichen)
  • help: Hilfemenü (auch über "?" erreichbar)
Für menu und status gibt es zusätzliche Kommandos.
Der Client/Die Benutzeroberfläche ?
Im nächsten Schritt sollst du die Windows basierende Benutzeroberfläche starten (aktuell LumosGUI.exe genannt). Dieses Programm wird in den nächsten Kapiteln erklärt. Zuerst musst du In next step you should start the Windows based GUI client (currently called "LumosGUI.exe". This client will be explained in next lectures. At first you have to select the "Tools->Connection" panel in order to connect with the server.
If you have installed a firewall you have to grant the communication between client and server.
After establishing the connection you should see a small icon in the lower line of the client.
Now you are able to load your project. DMXControl will provide a default demo project. You can oen it with menue point "Project".
topics to be added (by beta tester)
  • how to save a project
  • menue
  • status
  • shutdown -> uups!
2) Starte den Kernel neu und verbinde den DMXControl Client mit dem Server
Herzlichen Glückwunsch! Jetzt hast du dein eigenes DMXControl System erfolgreich installiert!
Folgende Programme müssen vor der dem Setup von DMXControl 3 auf dem System installiert sein:
  • DirectX 9.0c
  • .NET Framework 3.5 SP1 oder aktueller
  • XNA Framework 3.0(xnafx30_redist.msi)
Zusätzliche Links
  1. DirectX 9.0c
  2. .NET Framework 3.5
  3. .NET Framework 3.5 Service Pack 1
  4. XNA Framework 3.0
Certificate
I have understood the topics of this lecture and want to continue with next course: Lecture2: The panel concept
Vorlage:Languages
