Eröffnung: 03.03.2014 letzte Bearbeitung: 10.03.2014
| Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Gluehwurm bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter. | Seite zuletzt bearbeitet von Gluehwurm vor: 4590 Tagen |
Forum:
Zielsetzung:
Vorwort:
usw.
Projekt-01:
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Tips & Bemerkungen:
Fuses
Wenn man am Anfang seines Projektes steht muss man sich zwischen
Der DMX to SPI Converter bedient 170 Controller. => benötigte DMX - Adressen = 510 (also fast ein ganzes Universum).
hieraus resultiert:
| TM1829 (Aldi-Süd) | WS2812 | |
| LEDs / Controller | 3 | 1 |
| LEDs / m | 30 | 60 |
| Nachteil | geringere Auflösung | - |
| Beispiel | - | höhere Auflösung |
| Stripelänge pro 510 DMX-Adressen | 17m | 2,8m |
nicht so sonderlich auffällt wie man es evt. anfänglich glaubt und 17m und 2,8m sind auch zu bedenken.
Eine Möglichkeit um beim WS2812-Stripe evt. auf mehr Länge zu kommen wäre auch Ihn in
Da 3 LEDs pro TM1829 nicht selbstverstaendlich sind sondern nur gerade von Aldi-Sued in dieser Bauform angeboten wird kann es zukünftig durchaus sein dass andere Hersteller TM1829-Stripes bauen wo auch nur eine Led pro Controller verbaut wird. (hoehere Controllereinsatz -> teurer)
Firmware-v.129
Die Folge ist:
WARNUNG !
Mit der neuen Firmwareversion v.129 kann nun der max. LED-Strom stufenweise auf 10, 20 ,30 40 mA
eingestellt werden!
===> 6A (bei 40mA)
| Beschreibung der Jumper SJ 1-5 und JP 9 @ Firmware v.129: | ||
| Bez. | uC-Pin. | (s = short = Pin an Masse, o = open = Pin liegt über internen Pullup R an 5V) |
| o => TM1829 | ||
| Imax | 25 | Stromumschaltung, @ Firmw.v.129 -> 10, 20, 30, 40 mA |
| Imax | 24 | Stromumschaltung, @ Firmw.v.129 -> 10, 20, 30, 40 mA |
| Jumper-Einstellung siehe Layout bzw. folgende Tabelle | ||
Jumpereinstellungen:
| o | s | ca.20mA | ca. 20mA | ca.20mA |
| s | o | ca. 30mA | ca. 30mA | ca. 30mA |
| s | s | ca. 37mA | ca. 37mA | ca. 37mA |
Firmware-v.128
Soll heissen:
| s | o | 0 | 0 | 0 |
| s | s | 0 | 0 | 0 |
Nachtrag 09.03.14:
| o => TM1829 | ||
Firmware-v.1
(18.01.14)
sondern richtig von
| o => TM1829 | ||
Anhang Projekt-01:
Projekt-02:
Nur Mut! :-) Gruesse
Infos & Hilfsmittel:
Datenblätter
Schutzklassen LED-Stripes
SN75176
WS2811
WS2812
DDF-Zusammenstellung:
