LED-Stripe-Digital-Ansteuerung
Eröffnung:  03.03.2014                                             letzte Bearbeitung:  05.03.2014
Vorwort:
usw.
Projekt-01:
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Tips & Bemerkungen:
01
02
sondern richtig von
03
Beschreibung der Jumper SJ 1-5 und JP 9 @ Firmware 01:
Bez. uC-Pin. s = liegt auf Masse / o = offen
Chip Type 26 s => WS2812
o => TM1829
Anhang Projekt-01:
Projekt-02:
Nur Mut!  :-) Gruesse
Infos & Hilfsmittel:
01 Datenblätter
04 DDF-Zusammenstellung:
04.1
