LED-Stripe-Digital-Ansteuerung
Eröffnung:  03.03.2014                                             letzte Bearbeitung:  04.03.2014
Vorwort:
usw.
Projekt-01:
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Tips & Bemerkungen:
01
02
sondern richtig von
03
Beschreibung der Jumper SJ 1-5 und JP 9 @ Firmware 01:
Bez. uC-Pin. s = liegt auf Masse / o = offen
NO DIM 28 s = Adr.1 wird nicht als Masterdimmer gewertet (LEDs = 100%) &
o = Adr.1 wird als Masterdimmer gewertet (LEDs = gedimmt)
RGB-1 27 s = DMX-Adr.01 = erste LED (B01 beim TM1829 Stripe) &
o = DMX-Adr.01 = Masterdimmerkanal &
Chip Type 26 s = WS2812
o = TM1829
Anhang Projekt-01:
Projekt-02:
Nur Mut!  :-) Gruesse
Weitere Infos zu digitalen LED-Stripes:
01 Datenblätter
