Diese Seite dient der Sammlung von Gerätefunktionen, damit mit den DDFs für DMXControl 3 auch nichts vergessen wird.
Bitte ALLES eintragen, was irgendwie über DMX-Kanäle gesteuert werden kann!
Allgemein:
- Möglichkeit einzustellen, auf welche Werte DMXControl bestimmte Kanäle beim Start setzen soll
Für alle:
- Platzhalter, denen ein DMX-Kanal zugewiesen wird aber keine Funktion hat, um die Geräte auf die richtige Anzahl an Kanälen zu bringen.
Moving Light (Head, Scanner)
Pan + Pan fine
Tilt + Tilt fine- Shutter
Auf/Zu- Strobe (
Open/Linear/Pulse/Random) AudioShutter<- raw
Dimmer + Dimmer fine
linear 0 - 100%logaritmisch<- Dimmkurve
*Gobo 1 + fine
- Gobo (Auswahl Gobo) Mehrere Goboräder!
- Gobowechsel (Automatische Drehung des Goborades CW oder CCW)
- AudioGobo (bei Beat wird nächstes Gobo gewählt)
- Goborotation (Drehung des Gobos CW / CCW)
- Goboshake
- Gobo 2 + fine
- Goboshake
- Goborotationsgeschwindigkeit
- Richtung
Indexposition
Animationsrad + finePrisma
Ein/AusRotation (CW/CCW)
- Farbe + Farbe fine
Farbe (Auswahl fester Farbe - Farbrad) Mehrere Farbräder!- Farbe (Auswahl fester Farbe - Farbrad) + RGB- oder CMY-Mischung für geräte mit Farbrad und Farbmischung!
- Splitfarben
- Splitfarben individuel (360° Positionierung des Farbrades)
Farbwechsel (Automatische Drehung des Farbrades CW oder CCW)RGB (RGB-Mischung)CMY (CMY-Mischung)
- Gerätesteuerung (Am besten wärre der aufbau wie bei einem Gobo- oder Farbrad nur mir text und als Dropdownmenü)
(Umschalten zwischen RGB und Virtuellem Farbrad)P/T Geschwindigkeit
- Lampe
Reset (müsste man eine art Procedure schaffen)Lampe AUS (müsste man eine art Procedure schaffen)Lampe EIN (müsste man eine art Procedure schaffen)
- Display EIN/AUS (Unterschiedlich untergebracht)
Focus#Offen <-> Geschlossen
Zoom#0 <-> Unendlich- Blenden
- Blende 1
- Blende 2
- Blende 3
- Blende 4
- Blende drehen
- Farbtemperatur
Frost#An#Aus- Effekt (Beliebige Anzahl an Effektkanälen)
LED Produkte (PAR's, Tubes o.ä.)
- RGB
- RGBA
- RGBW
- RGBAW
Martin hat MAC 101 mit A, AW, und W raus, deshalb die folgenden:
- A
- Amber
- AW
- Amber
- Weiß
- W
- Weiß
___
LiteCraft hat UV-LED-PARs rausgebracht, deshalb folgendes:
- UV
- UV (Ultraviolett)
___
- Strobe
- Musiksteuerung
- Blitzrate
- Blitzdauer
- Blitzhelligkeit
- BlitzArt/Mode
- Dimmer
- Automatisches Programm
- Geschwindigkeit für Automatische Programme
- (bei Bars) Modus
- Blackout
- n-Kanal
- Sound-To-Light
___
Strobo
- Dimmer/Intensität
- Geschwindigkeit
- Modus
- Normal
- Blinder
- Random
- Single Flash
- Sync
- Ein/Aus
- SYNC
Nebel
- Timer
Pan + Pan fineTilt + Tilt fine- Heizen
- Kühlen
Hazer
Intensität- Lüftergaschwindigkeit
Abkürzung | Funktion |
linear | linearer Anstieg |
pulse+ | pulst in bestimmter Frequenz - anstieg bis 100% und dann schlagartiger Abfall auf 0% (Sägezahprofil) |
pulse- |
pulst in bestimmter Frequenz - schlagartiger anstieg auf 100% und dann Abfall auf 0% (Sägezahprofil) |
CW | Uhrzeigersinn (ClockWise) |
CCW |
GegenUhrzeigersinn (CounterClockWise) |
random | Zufällige Farben, Gobos oder Strobe |
sinus |
burst |
exponentiell |
Exponentiell |
invers exponentiell |
Exponentiel Invertiert |
scurve |
S-Kurve |
