USB-Interface per LAN/WLAN mit Fritzbox verbinden
Tutorial: USB-Interface per LAN/WLAN mit Fritzbox verbinden |
Fritzbox 7170 verbinden
Viele möchten den:
- USB Port frei haben
- nur weniger Kabelsalat haben
- den Lan Anschluss nutzen.
hier die Lösung.
Eine Bitte:
Ohne Erfahrung mit den grundlegenden Netzwerk Kenntnisse, fragt einen der Sie hat, sonst sind Probleme vorprogrammiert!
Als erstes mit Lan einrichten!
- DMXC 2 runterladen
- KMtronic USB DMX Interface am PC anstöpseln > Treiber werden direkt von Internet geholt. ( Sicherheitshalber an alle USB Steckplätzen installieren!) oder hier Treiber runterladen: ftdichip.com
- DMX Software installieren und als Ausgabeplugin Enttec OpenUSB.... auswählen
- Testen ob alles geht.
- dann Neustart, und noch mal probieren! Dann erst:
- Fritbox 7170 (7390 geht bestimmt auch) per LAN anschliessen und IP 192.168.178.1 auf 5 ändern, da es sonst Probleme mit der eigenen Fritzbox gibt. Mehr unter: AVM Wissensdatenbank
- dann müsste Sie unter 192.168.178.5 über den Internet Browser erreichbar sein. (unter 169.254.1.1 ist sie auch sichtbar, bei Problemen!)
- wer will kann den Namen ändern > z.B DMX512
- im Heimnetz auf der Fritzbox euren PC Im Netzwerk suchen und Haken setzen: immer gleiche IP zuweisen.
- Heimnetz > USB anklicken, sollte leer sein. Dann USB DMX Interface, am Fritzbox USB Anschluß anschliessen und warten bis es gefunden wird.
- jetzt sollte im Gerätemanager auch wieder das USB DMX Interface,aktiv sein!
- Software öffnen > Jetzt sollte es über Lan gehen.
W-Lan einrichten
- W-Lan einschalten in der Fritzbox > Funknetz: Name DMX512. (Lan Kabel sollte noch drin sein!)
- Name W-Lan Netz sichtbar: ja > übernehmen
- Eure PC sollte dann nach Punkt 7 unter bekannte Geräte hier zu sehen sein
- W-Lan > Funkkanal auswählen, nicht automatisch! > übernehmen
- W-Lan >(WPA) Netzwerkschlüssel vergeben und aufschreiben! > übernehmen
- PC mit eurem Netzwerkschlüssel verbinden.
- Lan Kabel raus > 192.168.178.5 im IE oder Firefox eingeben dann solltet Ihr Zugriff auf die Fritzbox haben.
- Heimnetz > USB anklicken,hier muß nun im oberen Reiter der Fernanschuss (alle) aktiviert werden.
- wenn nicht vorhanden, bitte bei AVM runterladen und installieren. (Vers. 02.03.00 Stand: 25.03.2013) > Update! jetzt 02.03.01 (Gerät ist jetzt sichtbar)
- Fernanschuss muß in der Firewall freigegeben werden!
- im Fernanschluß sollte das USB DMX Interface sichbar sein > verbinden!
- jetzt sollte im Gerätemanager auch wieder das USB DMX Interface aktiv sein!
- Ach ja: Bitte Passwort in der Fritzbox noch setzen und dieses auch im Fernanschuss (ohne Benutzer) eingeben.
- Wers nicht macht, hat mal einen unliebsamen Neurieren der alles verstellt!
- nun sollte es gehen!:-)
- Wird W-Lan Box gefunden aber Interface nicht > Neustart!
Link zum Handbuch von AVM: FRITZBox Handbuch 7170
Bei Problemen unter Windows 7 mit " Öffentlichem Netzwerk" hier weiterlesen:
Netzwerkstandort unter Windows 7 ändern
Fragen, Anregungen und Infos, bitte hier rein: > ♦ Forum <
