Dieser Artikel wurde zur Löschung vorgeschlagen. |
Hier der konkrete Grund, warum dieser Artikel gelöscht werden soll: Wird schon ewig nicht mehr daran entwickelt und wurde schon lange durch das BeamerTool ersetzt
Plugin DMXControl SoftScanner DSS100
Versions Information
- Version 1.0 vom: Mai 2007
- Autor: DMXControl Team (über info@DMXControl.de)
Dieses Plugin simuliert einen Scanner. Die Ausgabe erfolgt z.B. über einen Beamer. Damit hat dieser SoftScanner zwar eine eingeschränkte Helligkeit und einen eingeschränkten Bewegungsradius, aber andererseits bietet er Funktionen wie
- austauschbare Gobos
- Rotation der Gobos
- Zoom-Funktion
- RGB-Mixer
Der SoftScanner kann innerhalb von DMXControl wie ein normales DMX-Gerät verwendet werden, indem das zugehörige DDF und Gerät installiert wird.
Danach erfolgt die Bedienung über das DDF wie bei jedem anderen Scanner.
Alternativ kann (notfallmäßig) auch das vom Plugin angezeigte Pult verwendet werden.
Der einzige Vorteil in diesem Modus ist, dass beliebig nachgeladene Gobos angezeigt und aufgerufen werden können, auch wenn sie noch nicht im DDF vereinbart sind.
Plugin Konfiguration
Mit der Plugin-Konfiguration legt man die Startadresse des SoftScanners DSS100 fest.
Beschreibung DSS100
siehe "Description_DSS100.txt" in zip file
bekannte Probleme
- Performance auf langsamen Rechnern nicht ausreichend
Planung für nächste Versionen und Wünsche
- siehe DSS200 Plugin DMXC2
- Keine Weiterentwicklung mehr, da Beamertool_Plugin_DMXC2 leistungsfähiger ist
Download
- Dateien Version 1.0 (ab DMXControl 2.9):
- Plugin: [1]
- Sourcecode: ---
