Lektion 5 Tut3
In dieser Lektion erklären wir, wie Sie Geräte mit Hilfe der verschiedenen Standardpanel steuern. DMXControl 3 besitzt eine sehr starke Abstraktion für Geräteeigenschaften, die es erlaubt, verschiedene Geräte auf die gleiche Weise zu steuern.
Lektion 5: Die Geräteeigenschaften und deren Steuerung
Als ersten Schritt wählen wir Geräte wie in der vorherigen Lektion in einem Liveview aus. Dann können Sie die Einstellungen der ausgewählten Geräte verändern, indem Sie die Property Panels ("Eigenschaftsfenster") benutzen. Klicken Sie z.B. einfach auf eine Farbe oder wählen ein Gobo im "Beam Panel". Sie sollten allerdings auch den Shutter öffnen und die Helligkeit im "Intensity Panel" einstellen. Durch die Animation im LiveView kann man die Auswirkungen sehr schön verfolgen, insbesondere bei den Movinglights.
Abbildung 1:Ansicht der Property Panels
Abbildung 1: Ansicht der Property Panels
Zum Ausrichten Ihrer Moving Lights benutzen Sie das Fadenkreuz im "Position Panel". Bewegungen werden auch in den Icons der Geräte im Liveview angezeigt. Bitte beachten Sie, dass beim Abspeichern lediglich die Position und nicht die Bewegung dahin abgespeichert wird.
Die meisten "Eigenschaftsfenster" erklären sich von selbst. Es gibt:
  • das Colorpanel (Farbkreis) - klicken Sie auf die gewünschte Farbe
  • das Position Panel - um die Pan/Tilt-Position einzustellen
  • das Intensity Panel - um die Helligkeit zu ändern/den Shutter zu öffnen
  • das Gobo Panel - zur Auswahl eines Gobo
  • das Beam Panel - Fade zwischen 2 Beams z.B. im Beamertool
Einige Bemerkungen zum IntensityPanel:
Attribute Description Example
dimmer Setzt einen festen Wert oder den des Faders in Prozent
strobe Strobo Geschwindigkeit
shutter öffnet oder schließt den Shutter
Lumos Direkte Ansteuerung des Dimmers oder Shutters. Lumos öffnet ihn (100%), NOX schließt ihn (0%). Dabei ist es egal, ob das Gerät einen Shutter oder einen Dimmer hat.
Abbildung 2:Ansicht des Property Grid Panels
Abbildung 2: Ansicht des Property Grid Panels
Im "Property Grid" Panel können Sie Ihre Geräte mit erweiteren Einstellungen bedienen. In diesem Fenster werden die Einstellungen mit den aktuellen Werten angezeigt. Sie können die Werte verändern, indem Sie einen neuen eintippen, oder das Dropdown Menü benutzen. Zum Beispiel sehen Sie im Menü "Color" die Farbe und die DMX Werte.
Abbildung 3:Property Grid mit geöffneter Farbauswahl
Abbildung 3: Property Grid mit geöffneter Farbauswahl
Die folgenden Bilder zeigen das Riesenpotential des neuen DMXControl Kernels:
Sie können verschiedene Gerätetypen parallel auswählen und die gleichen Eigenschaften (z.B. Farbe oder den Dimmer) mit einem Klick zeitgleich verändern. Das funktioniert auch mit Geräten, die unterschiedliche Funktionen haben (z.B. Scanner und LED Scheinwerfer). Der DMXControl Kernel wird die passenden Kanäle selbst auswählen.
Abbildung 4:Auswirkungen der Farbauswahl auf verschiedene Geräte
Abbildung 4: Auswirkungen der Farbauswahl auf verschiedene Geräte
In diesem Beispiel wurden ein Movinglight und ein PAR-Scheinwerfer ausgewählt. Beiden Geräten kann im Property Grid gleichzeitig in einem Schritt z.B. die Farbe gelb zugeordnet werden.
Neben dem zeitgleichen Ansteuern von verschiedenen Geräten können Sie auch mehrere Gruppen so steuern, als wären sie ein Gerät. Dafür müssen Sie im Property Grid die Option von value auf Group Handling umstellen.
Abbildung 5:Auswahl der Steuerungsart des Propery Grids
Abbildung 5: Auswahl der Steuerungsart des Propery Grids
1) Stellen Sie die Moving Lights auf Rot und die RGB Pars auf Blau. Markieren Sie dann Moving Lights und RGB Pars und klicke auf Lumos (oder Dimmer 100%), so dass alle ausgewählten Geräte leuchten. 2) Stellen Sie jetzt alle Geräte auf der linken Seite auf gelb und alle auf der rechten Seite auf pink. Sie sollten dafür nicht mehr als 4 Klicks benötigen. 3) Beobachten Sie die Icons der TS-255 wenn Sie das X/Y Pad (Position Panel) nutzt.
