Erste Schritte: Anhang 1 Tut3
Vorlage:DMXC3 lesson
Zusammenfassung von Befehlen und Shortcuts
Linear fanning
Syntax |
Beispiel |
50 > 100 |
Lineare Werteänderung
50 <> 100 |
Lineare Werteänderung: äußere Geräte: 50, Zentrale Geräte 100 (Eselsbrücke: Im Symbol zeigen beide Zeichen nach außen, dort wird der erste Wert (50) angewandt; in der Mitte der 2. Wert (100) )
50 >< 100 |
Lineare Werteänderung entgegengesetzt: äußere Geräte: 100, Zentrale Geräte 50 (Eselsbrücke: Im Symbol zeigen beide Zeichen nach innen, dort in der Mitte wird der erste Wert (50) angewandt; außen der 2. Wert (100) )
Alternate fanning
Syntax |
Beispiel |
50 # 100 |
abwechselnde Werte 100/50/100/50 ...
100 # 50 # 0 |
abwechselnde Werte 100/50/0/100/50/0 ...
Fanning im Property Grid mit dem Mausrad
Taste |
Wert |
keine Taste |
+1 / -1 |
Einzelne Farbe ändert Wert
Shift |
+10 / -10 |
STRG |
+1 & -1 |
Fanning / Werte ändern sich, z.B.118 > 154
ALT |
+1 / -1 |
Werte ändern sich
Shift+STRG |
+10 / -10 |
Werte ändern sich
Shift+ALT |
+10 & -10 |
Werte ändern sich als Block
Effect parameters
Eigenschaft
Beispiel
Amplitude
50 > 100
Wertebereich der ausgewählten Eigenschaft; Kann auch ein negativer Wert sein
Offset
[0..100]
offset zwischen Gruppenelementen
Phase
[0..1]
Phasenverschiebung
Frequency
[0..1]
Geschwindigkeit
LiveView
Taste |
Eingabe |
Ergebnis
Shift M ("Matrix") |
drücke Tasten Shift und M und bewege die Maus |
ein Matrix wird von den selektierten Icons erstellt
Shift F ("Fanning") |
drücke Tasten Shift und F und bewege die Maus |
Icons werden gleichmäßig verteilt (z.B. in einer Reihe)
Shift C ("Kreis") |
drücke Tasten Shift und C und bewege die Maus |
Icons werden als Kreis dargestellt
Cuelists
Funktion |
Kürzel |
Beschreibung |
Kommentar
Add |
Strg+A |
Füge eine neue Szene zum Ende der Szenenliste hinzu |
Standard
Insert |
Strg+I |
Fügt eine neue Szene vor der angewählten in die Szenenliste ein |
Replace |
Strg+R |
Ersetzt die Werte der aktuellen Szene |
Merge |
Strg+M |
Mischt die Wert der ausgewählten Szene mit denen im Programmer |
Neu eingestellte Werte haben eine höhere Priorität
Append |
Strg+P |
Fügt eine neue Geräteeigenschaft zur ausgewählten Szene hinzu |
Die bestehende Szene hat eine höhere Priorität, neue Werte vom Programmer werden hinzugefügt
Subtract |
Strg+B |
Löscht eine Geräteeigenschaft in der ausgewählten Szeneremove |
Tipp: Verändere kurz die Werte dss Gerätes, damit es Programmer erscheint
Update |
Strg+U |
Noch keine Zugewiesene Funktion |
Kernel
- menu: Zugang zum Control menue?
- clear: Leert die Konsole
- notification: Sendet eine Benachrichtigung an alle Clients
- width: Legt Breite der Konsole fest (Anz. der Zeichen)
