Lektion 11 Tut3
Vorlage:DMXC3 lesson
Szenenlisten sind am besten dazu geeignet deine Show zu fahren. In dieser Lektion erklären wir wie eine Sequenz erstellt wird und wie der Wechsel zwischen Szenen mit den verschiedenen Triggern funktioniert
Lektion 11: Trigger in Szenenlisten
In den vorangegangenen Lektionen hast Du gelernt, wie Szenen und Cues programmiert werden. Jetzt sind wir mit den meisten Eigenschaften der Szenenliste Vertraut aber einige Erklärungen zum Trigger fehlen noch. Die Standardvoreinstellung ist "Follow", z.B. der nächste cue wird gestartet, sobald der vorherige beendet ist.
Typ Beispiel Konfiguration (format?) Beschreibung
manual (opt.) 3 Cue witd bei Klick auf "GO" weitergeschaltet. Optional kann man einen Wert einstellen: "3" bedeutet, dass beim dritten Klick auf "GO" weitergeschaltet wird
follow 5s wartet bis zum fade in der voranstehenden Szene und lässt dann die Zeit ablaufen
wait 5s Die Zeit läuft ab, wenn die vorherige Szene abgelaufen ist
rtc 13:00:00 real time clock, die cue wird zur spezifizierten Time eingefadet
timecode 00:26:05 erwartet externen Timecode
beat - siehe "manual beat"
Für den Fall, dass du etwas Falsches in das trigger value Feld einträgst, wirst Du Tipps über die richtigen Eingaben erhalten. Sieh dir das Beispiel für den "follow" Trigger an
Tipp: Tippe kombinierte Zeitinformationen ohne Leertaste ein, z.B. 1m20s
Hier ist das Beispiel für die Timecode Auswahl.
  • Beispiel für externen Timecode Anwenderfall
  • Wie wird der "Beat"-Trigger konfiguriert?
Folgendes Bild zeigt die Abhängigkeiten bei verschiedenen Triggertypen:
  • Versuche einen Mix aus "follow" und "wait" Triggern in einer Szenenliste
  • Benutze ein Tool, dass Timecodes erzeugt, wie z.B das DE MediaCenter und teste eine Szenenliste die komplett aus Timecodes besteht
Zusätzliche Links
Zertifikat
Ich habe die Themen in dieser Lektion verstanden und möchte mit der nächsten Lektion weitermachen: Lektion 12
