DDFCreator 3
Einleitung:
Es sind auch noch nicht alle funktionen im vollen umfang integriert, wie z.B. die Gobowheels.
Sollte es dabei euch also Probleme geben meldet das bitte bei Qasi und schildert ihm das Problem, er wird sich schnellstmöglich darum kümmern.
Verwendung:
Bild auswählen:
Ihr könnt ganz einfach ein bild des Devices auswählen.
Um ein Bild auszuwählen müsst ihr bloß auf den Riesigen PAR-Spot klicken. Es Öffnet sich dann ein File-Chooser mir welchen ihr das Bild aussuchen könnt.
Informationen bearbeiten:
Hier könnt ihr ganz einfach den DMXCount (Anzahl der Kanäle), das Modell, den Hersteller(Vendor),
den Author(vielleicht euer Name), und das Kommentar bearbeiten.
Adressen festlegen:
Um Adressen fest zu legen macht einen Doppelklick in die schmale linke Liste.
Es wird sich eine Menü öffnen in welchem ih auswählen könnt.
Es gibt Funktionen, wie Shutter, Strobo, Dimmer, Zoom,... welche nur einmal ausgewehlt werden können,
und Raws oder Constanten, welche belibig offt verwendet werden können.
Desweiteren können biszu 3 Color-, Gobowheels , sowie 3 GoboRotationen verwendet werden.
8-Bit und 16-Bit:
Die Kanäle legt ihr dann wie folgt fest.
Für kanäle mit 8-Bit auflösung tragt ihr einfach den Kanal ein.
Für Kanäle mit 16-Bit auflösung tragt ihr den 8-Bit-Kanal ein schreibt da hinter ein "SEMIKLON" und dann den 16-Bit-Kanal
Eigenschaften festlegen:
Colorwheel:
Eigentlich erklärt sich Hier alles von selbst.
Um eine Farbe zu wählen einfach auf das Kästchen zwischen +DMX und Caption klicken.
Gobowheel:
Das gleiche wie beim Colorwheel.
