Remotefehler
Version vom 21. Juni 2013, 14:08 Uhr von Phaefele (Diskussion | Beiträge)
Bei dem versuch eine Remoteverbindung mit einem Server zu erstellen treten oft fehler auf. Diese Fehler sind hier aufgelistet um es dir leichter zu machen diese zu beseitigen.
Error when opening the connection!
RemoteHost not Pingable (Client Rechner antwortet nicht)
Nach dem Versuch eines Verbindungsaufbaues zum Kern von DMXControl 3.0 erscheint folgende Fehlermeldung:
Die Fehlermeldung weißt auf ein Problem mit der Firewall des Client Rechners hin.
Behoben werden kann diese durch:
  • deaktivieren der Firewall auf dem Client Rechner
  • Firewall so einstellen das DMXControl hindurch kommt
Unable to contact RemoteHost
Du drückst Connect und in der GUI es erscheint der folgende Fehlermeldung,
bedeutet dies das, dass der server nicht gefungen wird.
Interner Fehler beim Server
dann schallte die Firewalls aus!.
Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen
dann wurde wärend des Verbindens der Server deaktiviert.
Ungültiger URI
das bedeutet das der Hostname / IP-Adresse nicht existiert oder gefunden werden kann.
