In dieser Lektion lernst Du, wie das Erstellen und Hinzufügen neuer Gerätedefinitionen funktioniert. Du mußt diese Aktion nur machen, wenn Dein Gerät noch nicht als Standardgerät von DMXControl 3. definiert ist.
Lektion 20: Neue Gerätedefinitionen erstellen
Wenn Du mit DDFs von DMXControl 2 vertraut bist, dann kannst Du einige wichtige Unterschiede feststellen:
- Es gibt keine grafische Oberfläche (GUI), da DMXControl 3 kein Gerätekontextmenü unterstützt
- Einige Syntaxelemente sind sehr ähnlich (speziell im Informations-Teil), d.h. Du kannst die bestehenden DDFs wiederverwenden
- Der Funktionsteil ist viel abstrakter: Du machst die Definition vor allem durch die Eigenschaften und nicht durch die DMX-Kanäle
Derzeit gibt es keinen "DDF Creator" für DMXControl 3, wir empfehlen, einen Text-Editor oder XML-Editor-Tool zu verwenden. (Hinweis: Wir brauchen Unterstützung für die Adaption eines bestehenden php-Tool von DMXControl 2 zu DMXControl 3)
Als erstes schauen wir uns ein sehr einfaches DDF an ("Generic RGB Par"):
01 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
03 <information>
04 <modell>Generic RGB PAR</modell>
05 <vendor>Generic</vendor>
06 <author>Arne Luedtke</author>
07 </information>
08 <functions>
09 <rgb>
10 <red dmxchannel="0" />
11 <green dmxchannel="1" />
12 <blue dmxchannel="2" />
13 </rgb>
14 </functions>
15 </device>
Zeile 01 ist zwingend notwendig für die Beschreibung der XML-Version. Zeile 02 ("bild" kann ersetzt werden durch z.B. "Light.gif" oder "Light.png") und 15 bilden den Rahmen für die Geräte-Definition, die aus zwei Teilen besteht:
- Informationsbereich (Zeile 03 bis 07), keine weitere Erklärung notwendig.
- Funktionsbereich (Zeile 08 to 14)
Das Gerät in unserm Beispiel hat eine Eigenschaft: RGB color Modus. Die Zuordnung der DMX Kanäle wird in den Zeilen 10 bis 12 beschrieben.
Das ist alles!
Folgende Tabelle zeigt die vorhandenen Eigenschaften
| Property | Description | Comment | |||
| switch | Fixture hat einen Switch-Kanal |
<switch dmxchannel="0" /> | |||
| dimmer | Fixture hat einen Dimmer-Kanal |
<dimmer dmxchannel="0" /> | |||
| fog | Nebel-Kanal |
<fog dmxchannel="0" /> | |||
| shutter | Fixture hat einen Shutter |
<shutter dmxchannel="0" /> | |||
| strobe | Fixture hat einen Strobe-Kanal |
<strobe dmxchannel="0" /> | |||
| iris |
Fixture hat einen Iris-Kanal |
<iris dmxchannel="0"/> | |||
| focus |
Fixture hat einen Fokus-Kanal |
<focus dmxchannel="0"/> | |||
| zoom |
Fixture hat einen Zoom-Kanal |
<zoom dmxchannel="0"/> | |||
| rgb | Fixture hat die RGB-Funktion | <rgb> <red dmxchannel="0" /> <green dmxchannel="1" /> <blue dmxchannel="2" /> </rgb> | |||
| cmy |
Fixture hat die CMY-Funktion |
<cmy> <cyan dmxchannel="0"/> <magenta dmxchannel="1"/> <yellow dmxchannel="2"/> </cmy> | |||
| position | Fixture hat Pan und/ oder Tilt | <position>
<pan dmxchannel="0">
<range range="540" />
</pan>
<tilt dmxchannel="1">
<range range="246" />
</tilt>
</position>
| color wheel | Fixture mit Farbrad | <colorwheel dmxchannel="0"> <step type="color" val="#ffffff" caption="Weiß" mindmx="0" maxdmx="0" /> <step type="color" val="#00bd52" caption="Grün 203" mindmx="32" maxdmx="32" /> <step type="color" val="#080094" caption="Blau 108" mindmx="64" maxdmx="64" /> <step type="color" val="#8e10bc" caption="UV" mindmx="96" maxdmx="96" /> <step type="color" val="#eedefe" caption="1/2 Minus Green" mindmx="128" maxdmx="128" /> <step type="color" val="#ffffff" caption="Weiß" mindmx="160" maxdmx="160" /> </colorwheel> | |||
| gobo wheel | Fixture mit Gobobrad |
Goborotation |
<gobowheel dmxchannel="0">
<goborotation dmxchannel="12" finedmxchannel="13">
<step type="stop" mindmx="253" maxdmx="255" />
<range type="cw" mindmx="3" maxdmx="127" minval="0,1" maxval="8" />
<range type="ccw" mindmx="252" maxdmx="128" minval="0,1" maxval="8" />
</goborotation>
<goboindex dmxchannel="8" finedmxchannel="9">
<range mindmx="0" maxdmx="255" range="395" />
</goboindex>
<step type="open" caption="Open" mindmx="0" maxdmx="11" />
<step type="gobo" caption="Gobo 1" mindmx="12" maxdmx="15" val="gobo1.png">
<step for="goborotation" mindmx="36" maxdmx="39" />
<step handler="shake" mindmx="60" maxdmx="71" minval="0,1" maxval="3" />
</step>
</gobowheel>
Gobopositi | |||||
Rotation Gobo 1 Shake Gobo 1
Wenn das Fixture über ein Farb/Goborad verfügt , das sich Kontinuirlich drehen kann, dann schreibt man das so:
<step type="open" caption="Open" mindmx="0" maxdmx="0" />
<step type="gobo" caption="Gobo 1" mindmx="11" maxdmx="11" />
<wheelrotation>
<range type="cw" mindmx="221" maxdmx="203" minval="0,1" maxval="2" />
<range type="ccw" mindmx="222" maxdmx="240" minval="0,1" maxval="2" />
</wheelrotation>
</gobowheel>
Wenn das Fixture über ein Farb/Goborad verfügt , das sich auf zufällige positionen drehen kann, dann schreibt man das so:
<random>
</random>
</gobowheel>
Wenn ein Gerät über feine Kanäle für z.B Zoom verfügt, dann schreibt man das so:
<zoom dmxchannel="0" finedmxchannel="1"/>
das funktioniert bei jedem Property.
Die verschiedenen Interwalle in einem DMX Kanal werden von der „Step“ Variablen definiert:
<step val="0" mindmx="0" maxdmx="127" /> <step val="100" mindmx="128" maxdmx="255" />
oder:
<step type="color" val="#FFFFFF" caption="Weiß" mindmx="0" maxdmx="31" /> <step type="color" val="#FF0000" caption="Rot" mindmx="32" maxdmx="63" />
- Bitte die Beschreibung vervollständigen
- Während des Beta Tests gibt es keine Uploadmöglichkeit für neue DDFs. Dies muß noch aktualisiert werden.
- Wirf einen Blick in einige Definitionen von Geräten, bevor Du eigene DDFs erstellst.
- Öffne das DDF für den TS255. Trenne die unterschiedlichen Eigenschaften durch Leerzeilen, um es besser zu verstehen
- Erstelle ein DDF für Dein eigenes Gerät.
Zusätzliche Links
Zertifikat
Ich habe die Themen in dieser Lektion verstanden und möchte mit der nächsten Lektion weitermachen: Lektion 21
FB_Addon_TelNo{height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
