Vorlage:DMXC3 Manual-Tableentry Control-Panel
Version vom 14. September 2026, 09:37 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge)
Verwendung
Mit dieser Vorlage erzeugt man einen vollständig formatierten Tabelleneintrag über die Übersicht der Steuerungsfenster im Artikel Steuerungsfenster, wobei neben dem Link zum ausführlichen Artikel auch das Bild des Steuerungsfenster als Vorschau automatisch eingefügt wird (sofern vorhanden). Die Kopfzeilen und die Fußzeilen sind manuell generieren.
Die Verwendung erfolgt durch {DMXC3 Manual-Tableentry Control-Panel | [Panel-Name (en)] | [Panel-Name (de)] | [DMXC-Version] | [Fußnote] | [Beschreibung]}}. In den Parametern sind folgende Werte zulässig:
ID Parameter Zulässige Werte Erläuterung
1 Panel-Name (en) Name Bezeichnung des Steuerungsfensters in der englischsprachigen GUI
2 Panel-Name (de) Name Bezeichnung des Steuerungsfensters in der deutschsprachigen GUI
3 DMXC-Version 3.3.1, 3.3.3 Angabe der DMXC-Version, in der das Steuerungsfenster implementiert oder funktionell angepasst wurde
4 Fußnote x x: Setzen eines Hakens, wenn das Steuerungsfenster im Nachgang noch Funktionserweiterungen erhielt
n: Gibt an, dass es sich in der genannten Version um ein neues Steuerungsfenster handelt
5 Beschreibung Freitext Kurzbeschreibung des Steuerungsfensters
Beispiele
Hinweis: Der Tabellenkopf ist manuell erstellt und nicht Bestandteil der Vorlage.
Name Vorschaubild DMXC-Version Fuß-note Kurzbeschreibung
Intensität Intensity DMXC3 Manual Control Panel Intensity.png 3.3.3 DMXC3 Icon V-Collection check.png Steuerung der Helligkeit und sofern vorhanden des Shutters.
Position DMXC3 Manual Control Panel Position.png 3.3.3 DMXC3 Icon V-Collection check.png Setzen der Position eines Moving-Heads oder eines Scanners.
