Brainstorming:Gerätefunktionen
 Diese Seite dient der Sammlung von Gerätefunktionen, damit mit den DDF's für DMXControl 3.x auch nichts vergessen wird.
Bitte ALLES eintragen, was irgendwie über DMX-Kanäle gesteuert werden kann!
Allgemein:
  • Möglichkeit einzustellen, auf welche Werte DMXControl bestimmte Kanäle beim Start setzen soll
Moving Light (Head, Scanner)
  • Pan + Pan fine
  • Tilt + Tilt fine
  • Shutter
  1. Auf/Zu
  2. Strobe (Linear/Pulse)
  3. AudioShutter
  • Dimmer
  1. linear 0 - 100%
  • Gobo
  1. Gobo (Auswahl Gobo) Mehrere Goboräder!
  2. Gobowechsel (Automatische Drehung des Goborades CW oder CCW)
  3. AudioGobo (bei Beat wird nächstes Gobo gewählt)
  4. Goborotation (Drehung des Gobos CW / CCW)
  5. Goboshake
  • Prisma
  1. Ein/Aus
  2. Rotation (CW/CCW)
  • Farbe
  1. Farbe (Auswahl fester Farbe - Farbrad) Mehrere Farbräder!
  2. Farbwechsel (Automatische Drehung des Farbrades CW oder CCW)
  3. RGB (RGB-Mischung)
  4. CMY (CMY-Mischung)
  • Lampe
  1. Reset (müsste man eine art Procedure schaffen)
  2. Lampe AUS (müsste man eine art Procedure schaffen)
  3. Lampe EIN (müsste man eine art Procedure schaffen)
  • P/T Geschwindigkeit
  • Display EIN/AUS (Unterschiedlich untergebracht)
  • Focus
  • Zoom
LED Produkte (PAR's, Tubes o.ä.)
  • RGB
  1. Rot
  2. Grün
  3. Blau
  • RGBA
  1. Rot
  2. Grün
  3. Blau
  4. Amber
  • RGBW
  1. Rot
  2. Grün
  3. Blau
  4. Weiß
  • UV
  1. UV (Ultraviolett)
  • Strobe
  1. Musiksteuerung
  2. Strobe
  • Dimmer
  • Automatisches Programm
  • Geschwindigkeit für Automatische Programme
Strobo
  • Dimmer/Intensität
  • Geschwindigkeit
  • Ein/Aus
  • SYNC
Nebel
  • Timer
  • Pan + Pan fine
  • Tilt + Tilt fine
  • Heizen
  • Kühlen
Scroller
  • Frame 1 - Frame X
Abkürzung Funktion
linear linearer Anstieg
pulse pulst in bestimmter Frequenz - anstieg bis 100% und dann schlagartiger Abfall auf 0% (Sägezahprofil)
CW Uhrzeigersinn (ClockWise)
CCW GegenUhrzeigersinn (CounterClockWise)
