Dieser Node formatiert einzelne Werte und kann verschiedene Textbausteine dynamisch zu einem Text zusammensetzen.
[Bild]
| 0 | beliebig | String | Eingang für Text, zum Beispiel aus anderen Nodes. |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
| Output | beliebig | String | Gibt den zusammengesetzten oder formatierten Text aus, um hiermit einen Button oder ein Label im Softdesk dynamisch zu beschriften. |
Konfiguration
Um einen Text entsprechend seiner eigenen Vorstellungen auszugeben, muss in den Properties des Format-Nodes im Feld Format der Code angepasst werden. Standardmäßig beinhaltet dieses Feld die Werte {0}, {1}, {2}, {3}.
| Anwendungsfall | Code | Ausgabe | Beschreibung |
| Standard-Wert bei erster Verwendung | {0}, {1}, {2}, {3} |
Text A, Text B, Text C, Text D | Alle an den vier Eingängen des Format-Nodes ankommenden Textbausteine werden zu einem Text zusammengesetzt. |
| BPM-Wert für Label in Softdesk | {0:0.#} BPM |
128,5 BPM | Ist mit dem Eingang 0 der BPM-Wert eines Speedmaster verbinden, kann man sich die Ausgabe aus dem Format-Nodes zum Beispiel auf 128,5 BPM "umbauen" lassen.
Beispiele für weitere Formatierungsmöglichkeiten (insbesondere für Zahlenwerte) sind unter http://www.csharp-examples.net/string-format-double/ einzusehen.
