Dieser Artikel soll eine Kurzanleitung zu DMXControl sein. Inhalt: Grundlegendes Konzept, Setup und Konfiguration
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel wurde mit Hilfe von FreeTranslation.com übersetzt und sehr viele Inhalte müssen noch angepasst werden, also ... jeder kann ja einen Satz übersetzen/korrigieren
DMXControl 3 Lektion5
In dieser Lektion erklären wir, wie Du deine Geräte mit Hilfe der Standard Fenster steuerst. DMX Control 3 besitzt eine sehr starke Abstraktion für Geräteeigenschaften, die es erlaubt verschiedene Geräte auf die gleiche Weise zu steuern.
Lektion 5:Die Geräteeigentschaften und deren Steuerung
Der erste Schritt ist es, Geräte, wie in der vorherigen Lektion, im Liveview auszuwählen. Dann kannst Du die Einstellungen der ausgewählten Geräte verändern, indem Du die "Eigenschaftsfenster" (?) benutzt. Klicke einfach auf eine Farbe oder wähle ein Gobo im "Beam Panel". Du solltest allerdings auch den Shutter öffnen und die Helligkeit im "Intensity Panel" einstellen.
Zum Ausrichten deiner Moving Lights benutzt Du das Fadenkreuz im "Position Panel". Bewegungen werden auch in den Icons der Geräte im Liveview angezeigt. Bitte beachte, dass beim Abspeichern lediglich die Position und nicht die Bewegung dahin abgespeichert wird.
Die meisten "Eigenschaftsfenster" (?) erklären sich von selbst. Es gibt:
- das Colorpanel (Farbkreis) - klicke auf die gewünschte Farbe
- das Position Panel - um die Pan/Tilt-Position einzustellen
- das Intensity Panel - um die Helligkeit zu ändern/den Shutter zu öffnen
- das Gobo Panel - wähle ein Gobo aus
- das Beam Panel - Fade zwischen 2 Beams z.B. im Beamertool
Einige Bemerkungen zum IntensityPanel:
Attribute | Description | Example |
dimmer | Setzt einen festen Wert oder den des Faders | in Prozent |
strobe | Strobo Geschwindigkeit | |
shutter | öffnet oder schließt den Shutter | |
Lumos | Direkte Ansteuerung des Dimmers oder Shutters. Lumos öffnet ihn (100%), NOX schließt ihn (0%). Dabei ist es egal, ob das Gerät einen Shutter oder Dimmer hat. |
Im "Property Grid" Panel kannst Du deine Geräte mit erweiteren Einstellungen bedienen. In diesem Fenster werden die Einstellungen mit den aktuellen Werten angezeigt. Du kannst die Werte verändern indem Du einen neuen eintippst, oder das Dropdown Menü benutzt. Zum Beispiel siehtst du im Menü "Color" die Farbe und die DMX Werte.
Die folgenden Bilder zeigen das Potential des neuen DMXControl Kernels: Du kannst verschiedene Gerätetypen auswählen und die gleichen Eigentschaften (z.B. den Dimmer) mit einem Klick Zeitgleich verändern. Das Funktioniert auch mit Geräten, die unterschiedliche Funktionen haben (z.B. Scanner und LED Scheinwerfer). Der neue Kernel wird die passenden Kanäle selbst auswählen. Es können aber auch Werte Manuell verändert werden.
- Matrix Panel
- Stelle die Moving Lights auf Rot und die RGB Pars auf Blau. Markiere dann Moving Lights und RGB Pars und klicke auf Lumos (Dimmer 100%), so dass alle ausgewählten Geräte leuchten.
- Stelle jetzt alle Geräte auf der linken Seite auf Gelb und alle auf der rechten Seite auf Pink. Du solltest dafür nicht mehr als 4 Klicks benötigen.
- Beobachte die Icons der TS-255 wenn du das X/Y Pad (Position Panel) nutzt
Zusätzliche Links
Zertifikat
Ich habe die Themen in dieser Lektion verstanden und möchte mit der nächsten Lektion weitermachen: Lektion6:
