| Hier entsteht bald ein Artikel über das DMXControl Beamertool. Er befindet sich aktuell im Aufbau. |
Kanalliste
Das DMXControl Beamertool verwendet die folgende Kanalliste mit den entsprechenden DMX-Wertebereiche für die einzelnen Funktionen
| Kanal | Wertebereich | Voraussetzung | Funktion | Beschreibung |
| 1 | 0 - 255 | - | Texture | Mit diesem Kanal kann die darzustellende Texture ausgewählt werden. Dabei entspricht jeder Kanalwert einer Textur, wesshalb 254 (+ offen) Texturen verwendet werden können. Standardmäßig sind 65 Texturen vorhanden, welche um weitere Texturen ergänzt werden können |
| 2 | 0 - 255 | - | Dimmer | Mit diesem Kanal wird die Helligkeit der Texture gesteuert |
| 3 | 0 - 255 | - | Pan | Horrizontale Position der Texture, wobei die linke Bildschirmseite dem Wert 0 entspricht |
| 4 | 0 - 255 | - | Tilt | Vertikale Position der Texture, wobei die obere Bildschirmkantedem Wert 0 entspricht |
| 5 | 0 | - | No Scale | Die Textur hat keine Ausdehnung und ist daher unsichtbar |
| 1 - 255 | - | Scale X | Skallierung in horrizontaler Richtung | |
| 6 | 0 | - | Linked Mode | Gekoppelte Skallierung in horrizontaler und vertikaler Richtung |
| 1 - 255 | - | Scale Y | Skallierung in vertikaler Richtung | |
| 7 | 0 | - | No Index | Die Texture ist in Standardausrichtung |
| 1 - 255 | - | Index | Indexierung der Texture von 1° bis 359° | |
| 8 | 0 - 3 | - | No Prisma | Kein Prismaeffekt |
| 4 - 255 | - | Prisma | Anzahl der Duplikate der Texture von 1 bis 63, die angezeigt werden | |
| 9 | 0 | - | No PrismaIndex | Das Prisma ist in Standardausrichtung |
| 1 - 255 | - | PrismaIndex | Indexierung des Prismas von 1° bis 359° | |
| 10 | 0 | - | No PrismaZoom | Alle durch das Prisma erzeugten Duplikate werden im Zentrum überlagert dargestellt |
| 1 - 255 | - | PrismaZoom | Vergrößert die Entfernung zwischen den durch das Prisma erzeugten Duplikaten und dem Bildschirmmittelpunkt | |
| 11 | 0 - 255 | - | Red | Roter Farbkanal |
| 12 | 0 - 255 | - | Green | Grüner Farbkanal |
| 13 | 0 - 255 | - | Blue | Blauer Farbkanal |
| 14 | 0 - 255 | - | Animation | Stellt die Wiedergabegeschwindigkeit von gif-Animationen oder Videos ein |
| 15 | 0 | - | Open | Der Shutter ist offen |
| 1 - 255 | - | Shutter | Shuttereffekt von 1Hz bis 20Hz | |
| 16 | 0 - 119 | Kanal 7 ist 0 | Rotation CCW (max → min) |
Rotation der Texture gegen den Uhrzeigersin von 105 U/min bis 0,45 U/min |
| 120 - 126 | No Rotation | Keine Drehung der Texture | ||
| 127 | Rotation Reset | Zurücksetzen der Rotation auf die Standardausrichtung der Texture | ||
| 128 - 134 | No Rotation | Keine Drehung der Texture | ||
| 135 - 255 | Rotation CW (min → max) |
Rotation der Texture im Uhrzeigersin von 0,45 U/min bis 105 U/min | ||
| 17 | 0 - 119 | Kanal 9 ist 0 | PrismaRotation CCW (max → min) |
Rotation des Prismas gegen den Uhrzeigersin von 105 U/min bis 0,45 U/min |
| 120 - 126 | No PrismaRotation | Keine Drehung des Prismas | ||
| 127 | PrismaRotation Reset | Zurücksetzen der PrismaRotation auf die Standardausrichtung | ||
| 128 - 134 | No PrismaRotation | Keine Drehung des Prismas | ||
| 135 - 255 | PrismaRotation CW (min → max) |
Rotation des Prismas im Uhrzeigersin von 0,45 U/min bis 105 U/min |
