Eröffnung: 03.03.2014 letzte Bearbeitung: 14.11.2015 durch Gluehwurm
Zielsetzung:
Vorwort:
Ausgehend von digitalen LED-Stripes (TM1829), welche seit geraumer Zeit von Aldi-Sued angeboten werden, wurde im Forum nach einer Moeglichkeit gesucht diese nicht nur über den original mitgelieferten Controller sondern auch via DMX und DMXControl ansteuern zu können. Der genaue Werdegang dieses Projektes ist im Forum nachzulesen unter:
nach Umstellung des Forums am 14.11.15 (bis zur naechsten Umstellung /offensichtlich haben einige Leute nicht genug zu tun) jetzt hier:
http://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/9183-led-stripe-digital-tm1829-via-dmx/
Digitale und analoge Stripes unterscheiden sich dadurch, dass bei den digitalen Stripes, im Gegensatz zu den analogen Stripes, ICs mit auf dem Stripe verbaut wurden. Leider sind diese ICs nicht immer so einfach wie im Falle des TM1829 zu erkennen,
da sie teilweise mit in das LED-Gehaeuse integriert wurden (z.B. WS2812, APA104).
In diesem Fall wird also ein Datenblatt (sofern verfuegbar) oder eine gute Lupe (IC ist mit geuebtem Auge im LED Gehauese zu erkennen) zur Beurteilung erforderlich.
Lauflichter bzw. unterschiedliche Farbsegmente innerhalb eines Stripes sind nur mit digitalen Stripes moeglich.
Eine DMX-Ansteuerung geschieht bei digitalen Stripes gemeinhin über so genannte DMX to SPI Konverter welche die „Üebersetzung“ zwischen DMX-Protokoll und den spezifischen Controller-Protokollen übernehmen.
Hier werden die Ergebnisse der Bemuehungen, digitale Stripes ansteuern zu koennen, aus verschiedenen Projekten gesammelt und zusammengetragen, mit der Hoffnung einen besseren Ueberblick zu bieten.
Dieses Thema birgt genug Potential um zukuenftig zu einer Projektsammlung ausgebaut werden zu können.
Bis hin zur Ansteuerung von LED-Matrizen, der Unterstuetzung weiterer Controller oder anderer Steuerquellen.
Wer also Spaß und Zeit hat, soll sich animiert fuehlen, dieses Wiki mit weiteren Projekten
Bei der Suche am 20.12.2013 im Forum (http://www.dmxcontrol.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=9183) fand sich erfreulicherweise schnell ein kompetenter Mitstreiter der auch bereit war seine Zeit hierfuer zur Verfuegung zu stellen.
Gluehwurm (870601@gmx.de)
LED- / Controller-Uebersicht
(ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit:)
3-Draht-Typen (Vcc, GND, Data):
APA104 (ersetzt WS2812B ),
LPD1101, LPD1883, LPD1886, LPD6803,
PL9823 ( gleiches Protokoll wie WS2811/WS2812 ),
TLS3001, TLS3005, TM1803, TM1809, TM1812, TM1829,
WS2803, WS2811, WS2812, WS1812B, WS2821, WS2822
4-Draht-Typen (Vcc, GND, Data, Clock):
APA102, LPD8806, P9813, SM16716, TLC5940, TLC5947, WS2801,
usw.
TM1829 vs. WS2812 und die Stripelaenge
Wenn man am Anfang seines Projektes steht muss man sich evt. zwischen
Beim TM1829 (von Aldi- Sued) werden pro Controller 3 LEDs angesteuert und 30 LEDs / m verbaut.
hieraus resultiert:
TM1829 (Aldi-Sued) | WS2812 | |
LEDs / Controller | 3 | 1 |
LEDs / m | 30 | 60 |
Nachteil | geringere Aufloesung | - |
Vorteil | - | hoehere Aufloesung |
Stripelaenge pro 510 DMX-Adressen | 17m | 2,8m |
Meine persoenliche Meinung ist, daß die geringere Aufloesung (3 RGB-LEDs / Pixel ) auf die Laenge gesehen,
nicht so sonderlich auffällt wie man es evt. anfaenglich vermuten wuerde.
Zwischen den Laengen von 17m und 2,8m liegt jedoch immerhin der Faktor 6, was somit auch auch unbedingt bei der Anfangsentscheidung mit bedacht werden sollte.
Eine Moeglichkeit um beim WS2812-Stripe evt. auf mehr Laenge zu kommen waere auch, Ihn in
einzelne Segmente zu zerschneiden, Drahtbrücken einzuloeten und auf einen neuen Untergrund zu montieren.
Nachtrag 03.10.15:
Inzwischen werden WS2812B-Stripes auch in folgenden Konfektionierungen angeboten:
30, 60, 72, 144 Leds / m
z.B. hier:
http://www.ebay.de/itm/WS2812B-5050-RGB-LED-Strip-Digital-Lichtfarbe-individuell-adressierbare-DC5V-NP-/351392386801?var=&hash=item51d09e4ef1
Nachtragsende
Da 3 LEDs pro TM1829 durchaus nicht selbstverstaendlich sind, sondern nur gerade von Aldi-Sued in dieser Bauform angeboten wird, koennte es zukuenftig auch sein daß andere Hersteller TM1829-Stripes bauen bei denen auch nur eine Led pro Controller verbaut wird. (hoeherer Controllereinsatz -> teurer)
DMX to SPI Konverter-01 (TM1829, WS2811, WS2812, WS2812B)
Projekt-Link:
Autor: Wolfgang Dunczewski
Kurzbeschreibung:
- Einzige mir bis heute (05.10.15) bekannte Konverter mit TM1829 Unterstuetzung.
Die Refreshrate am Ausgang (mit 8 MHz Quarz) betraegt 175 Hz.
Ist also 4 mal so hoch, wie Eingangsfrequenz des DMX-Signales (max.44Hz) am Eingang!
Verbesserungsvorschlaege, Wunschliste:
Strobe-Kanal
Schaltsignal
!! ZURUECKGEZOGEN 11.03.14!!
Grund: Es gibt eine wesentlich simplere Loesung (siehe #Aldi-Sued Controller & DMX-Steuerung in Koexistenz)
Warum?
Tips & Bemerkungen:
Fuses
Hier ist VORSICHT geboten da man bei falsch eingestellten Fuses nicht mehr (z.B. via SPI) an den µC herankommt. |
Abbildung 2.1: Fusebits für ATmega8 ab Werk |
Abbildung 2.2: Fusebits für externen 8 MHz Quarz |
Dies bezieht sich nur auf den TM1829 Controller nicht auf den WS2812 !
Lt. Datenblatt (siehe Page 6) des TM1829 kann der Strom der LEDs unabhaengig zwischen 10 mA - 41 mA eingestellt werden.
Der angestrebte und zu empfehlende 20mA Betrieb arbeitet einwandfrei !!
Daher ist ausdrücklich davor zu warnen die LEDs mit Strömen > 20 mA zu betreiben !! |
===> 6A (bei 40mA)
Firmware
Firmware-v.129
Die Folge ist:
(uC-Pin.24+25) nur einmal
(beim Start des uC) abgefragt werden und
wird.
Beschreibung der Jumper SJ 1-5 und JP 9 @ Firmware v.129: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bez. | uC-Pin. | (s = short = Pin an Masse, o = open = Pin liegt über internen Pullup R an 5V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
NO DIM | 28 | s => DMX-Adr.01 wird nicht als Masterdimmer gewertet (LEDs = 100%) & | ||||||||||||||||||||||||||||||
DMX-Adr.01 = erste LED (B01 beim TM1829 Stripe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o => DMX-Adr.01 wird als Masterdimmer gewertet (LEDs = gedimmt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RGB-1 | 27 | s => DMX-Adr.01 = erste LED (B01 beim TM1829 Stripe) & | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masterdimmerkanal ist nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o => DMX-Adr.01 = Masterdimmerkanal & | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DMX-Adr.02 = erste LED (B01 beim TM1829 Stripe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalerweise werden "NO DIM" und "RGB-1" gleichzeitig geschlossen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chip Type | 26 | s => WS2812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
o => TM1829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Imax | 25 + 24 |
JP 9 opt. | 04 | vorgesehen fuer Strobeleitung, @ Firmw.v.129 nicht implementiert. |
Firmware-v.128
Soll heissen:
uC-Pin25 | uC-Pin24 | Ir /mA | Ig /mA | Ib /mA |
o | o | 10,1 | 10,4 | 10,1 |
o | s | 10,1 | 10,4 | 10,1 |
s | o | 0 | 0 | 0 |
s | s | 0 | 0 | 0 |
Nachtrag 09.03.14:
Beschreibung der Jumper SJ 1-5 und JP 9 @ Firmware v.128: | ||
o => TM1829 | ||
Imax | 25 | vorgesehen zur Stromumschaltung, @ Firmw.v.128 Fehlfunktion. |
Imax | 24 | vorgesehen zur Stromumschaltung, @ Firmw.v.128 Fehlfunktion. |
siehe Korrektur v.128 gegenüber v.1. Punkt 2 | ||
JP 9 opt. | 04 | vorgesehen fuer Strobeleitung, @ Firmw.v.128 nicht implementiert. |
Firmware-v.1
sondern richtig von
Beschreibung der Jumper SJ 1-5 und JP 9 @ Firmware v.1: | ||
o => TM1829 | ||
25 | vorgesehen zur Stromumschaltung, @ Firmw.01 nicht implementiert. | |
24 | vorgesehen zur Stromumschaltung, @ Firmw.01 nicht implementiert. | |
@ Firmw.01 liegt der LED-Strom fest auf 10mA. | ||
JP 9 opt. | 04 | vorgesehen fuer Strobeleitung, @ Firmw.01 nicht implementiert. |
Aldi-Sued Controller (TM1829) & DMX-Steuerung in Koexistenz
Umschaltung zwischen orig. Controller & DMX to SPI Konverter-01 via IR-Fernbedienung
und Diesen via DMX (also Projekt: DMX to SPI Konverter-01) betreiben moechte steht man vor der Entscheidung: entweder ueber den original Controller (Aldi) oder via DMX ueber den DMX to SPI Konverter-01 ?
4. IR-Fernbedienung.
Zumal es sehr simpel ist.
Bei der Datensignal Umschaltung ist unbedingt zu beachten daß beim original Aldi-Süd Controller das Bezugspotential (Masse) nicht Minus sondern Plus ist! |
Ergebnis: keinerlei Funktion.
DMX to SPI Konverter-02 (APA102, WS2811, WS2812, WS2812B)
Projekt-Link:
Autor: Ulrich Radig
Kurzbeschreibung:
Mini Pixel Controller für die Ansteuerung von 169 RGB LEDs vom Typ APA102, WS2811, WS2812 oder WS2812B über das DMX Protokoll.
- Keine TM1829 Unterstuetzung.
ArtNet to SPI Konverter-03 (TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, WS2811)
Projekt-Link:
Autor: Toni Merino
Kurzbeschreibung:
In Englisch & Spanisch wird beschrieben:
Arduino-basierter Pixel Controller für die Ansteuerung von 170 RGB LEDs vom Typ TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, WS2811 über ArtNet.
- benötigt Arduino Mega 2560 oder Mega 1280 oder Arduino UNO
- benötigt Ethernet-Shield (Wiznet W5100)
Der Autor beschreibt noch weitere Projekte mit ArtNet, DMX und Arduino (z.B. http://www.deskontrol.net/blog/arduino-based-dmx-artnet-node/).
Effekte sammeln & erzeugen
Eröffnung: 12.03.2014 letzte Bearbeitung: 24.12.2014
Vorrausetzung für solch eine Vorgehensweise sind zwingend Vorgänger die auch Effekte erzeugen und hochladen !!.
Effekt-01 (VU-Meter)
Infos & Hilfsmittel:
Ebay (Angebot beendet):
Datenblätter
Schutzklassen LED-Stripes
SN75176
WS2811
WS2812
Dies liegt am Spannungsabfall über der Versorgungsleitung im Stripe. Der Leiterquerschnitt ist bei einer Laenge von 10m eigentlich zu klein bemessen.
DDF-Zusammenstellung:
