LED-Stripe-Digital-Ansteuerung
Eröffnung: 03.03.2014 letzte Bearbeitung: 27.10.2015 durch Gluehwurm
Zielsetzung:
- 1 Vorwort:
- 2 TM1829 vs. WS2812 und die Stripelänge
- 3 DMX to SPI Konverter-01 (TM1829 & WS2811, WS2812, WS2812B)
- 4 Aldi-Sued Controller (TM1829) & DMX-Steuerung in Koexistenz
- 5 DMX to SPI Konverter-02 (WS2811, WS2812, WS2812B)
- 6 ArtNet to SPI Konverter-03 (TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, WS2811)
- 7 Effekte sammeln & erzeugen
- 8 Infos & Hilfsmittel:
Vorwort:
Ausgehend von digitalen LED-Stripes (TM1829), welche seit geraumer Zeit von Aldi-Süd angeboten werden, wurde im Forum nach einer Möglichkeit gesucht diese nicht nur über den original mitgelieferten Controller sondern auch via DMX und DMXControl ansteuern zu können. Der genaue Werdegang dieses Projektes ist im Forum nachzulesen unter:
Digitale und analoge Stripes unterscheiden sich dadurch, dass bei den digitalen Stripes, im Gegensatz zu den analogen Stripes, ICs mit auf dem Stripe verbaut wurden. Leider sind diese ICs nicht immer so einfach wie im Falle des beim TM1829 zu erkennen, da sie teilweise mit in das LED-Gehaeuse integriert wurden (z.B. WS2812, APA102, APA104).
In diesem Fall wird also ein Datenblatt (sofern verfuegbar) oder eine gute Lupe (ICs sind mit geuebtem Auge im LED Gehauese zu erkennen) zur Beurteilung erforderlich.
Lauflichter bzw. unterschiedliche Farbsegmente innerhalb eines Stripes sind nur mit digitalen Stripes moeglich.
Eine DMX-Ansteuerung geschieht bei digitalen Stripes gemeinhin über so genannte DMX to SPI Konverter welche die „Übersetzung“ zwischen DMX-Protokoll und den spezifischen Controller-Protokollen übernehmen.
Kleine Controllerübersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
APA102, APA104 ( ersetzt WS2812B ),
PL9823 ( gleiches Protokoll wie WS2811 ),
usw.
Hier werden die Ergebnisse der Bemuehungen, digitale Stripes anzusteuern zu koennen, aus verschiedenen Projekten gesammelt und zusammengetragen, mit der Hoffnung einen besseren Ueberblick zu bieten.
Bei der Suche am 20.12.2013 im Forum (http://www.dmxcontrol.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=9183) fand sich erfreulicherweise schnell ein kompetenter Mitstreiter der auch bereit war seine Zeit hierfür zur Verfügung zu stellen.
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Wenn man am Anfang seines Projektes steht muss man sich evt. zwischen
hieraus resultiert:
TM1829 (Aldi-Süd) | WS2812 | |
LEDs / Controller | 3 | 1 |
LEDs / m | 30 | 60 |
Nachteil | geringere Auflösung | - |
Vorteil | - | höhere Auflösung |
Stripelänge pro 510 DMX-Adressen | 17m | 2,8m |
Meine persönliche Meinung ist, daß die geringere Auflösung (3 RGB-LEDs / Pixel ) auf die Länge gesehen,
nicht so sonderlich auffällt wie man es evt. anfaenglich vermuten wuerde.
Nachtrag 03.10.15:
Inzwischen werden WS2812B-Stripes auch in folgenden Konfektionierungen angeboten:
30, 60, 72, 144 Leds / m
Projekt-Link:
Autor: Wolfgang Dunczewski
Kurzbeschreibung:
- Einzige mir bis heute (05.10.15) bekannte Konverter mit TM1829 Unterstuetzung.
Strobe-Kanal
Schaltsignal
!! ZURUECKGEZOGEN 11.03.14!!
Warum?
Tips & Bemerkungen:
Fuses
Hier ist VORSICHT geboten da man bei falsch eingestellten Fuses nicht mehr (z.B. via SPI) an den µC herankommt. |
Abbildung 2.1: Fusebits für ATmega8 ab Werk |
Abbildung 2.2: Fusebits für externen 8 MHz Quarz |
Dies bezieht sich nur auf den TM1829 Controller nicht auf den WS2812 !
Lt. Datenblatt (siehe Page 6) des TM1829 kann der Strom der LEDs unabhaengig zwischen 10 mA - 41 mA eingestellt werden.
Der angestrebte und zu empfehlende 20mA Betrieb arbeitet einwandfrei !!
Daher ist ausdrücklich davor zu warnen die LEDs mit Strömen > 20 mA zu betreiben !! |
===> 6A (bei 40mA)
Firmware
Firmware-v.129
Die Folge ist:
(uC-Pin.24+25) nur einmal
(beim Start des uC) abgefragt werden und
wird.
Beschreibung der Jumper SJ 1-5 und JP 9 @ Firmware v.129: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bez. | uC-Pin. | (s = short = Pin an Masse, o = open = Pin liegt über internen Pullup R an 5V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
NO DIM | 28 | s => DMX-Adr.01 wird nicht als Masterdimmer gewertet (LEDs = 100%) & | ||||||||||||||||||||||||||||||
DMX-Adr.01 = erste LED (B01 beim TM1829 Stripe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o => DMX-Adr.01 wird als Masterdimmer gewertet (LEDs = gedimmt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RGB-1 | 27 | s => DMX-Adr.01 = erste LED (B01 beim TM1829 Stripe) & | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masterdimmerkanal ist nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o => DMX-Adr.01 = Masterdimmerkanal & | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DMX-Adr.02 = erste LED (B01 beim TM1829 Stripe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalerweise werden "NO DIM" und "RGB-1" gleichzeitig geschlossen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chip Type | 26 | s => WS2812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
o => TM1829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Imax | 25 + 24 |
JP 9 opt. | 04 | vorgesehen fuer Strobeleitung, @ Firmw.v.129 nicht implementiert. |
Firmware-v.128
Soll heissen:
uC-Pin25 | uC-Pin24 | Ir /mA | Ig /mA | Ib /mA |
o | o | 10,1 | 10,4 | 10,1 |
o | s | 10,1 | 10,4 | 10,1 |
s | o | 0 | 0 | 0 |
s | s | 0 | 0 | 0 |
Nachtrag 09.03.14:
Beschreibung der Jumper SJ 1-5 und JP 9 @ Firmware v.128: | ||
o => TM1829 | ||
Imax | 25 | vorgesehen zur Stromumschaltung, @ Firmw.v.128 Fehlfunktion. |
Imax | 24 | vorgesehen zur Stromumschaltung, @ Firmw.v.128 Fehlfunktion. |
siehe Korrektur v.128 gegenüber v.1. Punkt 2 | ||
JP 9 opt. | 04 | vorgesehen fuer Strobeleitung, @ Firmw.v.128 nicht implementiert. |
Firmware-v.1
sondern richtig von
Beschreibung der Jumper SJ 1-5 und JP 9 @ Firmware v.1: | ||
o => TM1829 | ||
25 | vorgesehen zur Stromumschaltung, @ Firmw.01 nicht implementiert. | |
24 | vorgesehen zur Stromumschaltung, @ Firmw.01 nicht implementiert. | |
@ Firmw.01 liegt der LED-Strom fest auf 10mA. | ||
JP 9 opt. | 04 | vorgesehen fuer Strobeleitung, @ Firmw.01 nicht implementiert. |
Umschaltung zwischen orig. Controller & DMX to SPI Konverter-01 via IR-Fernbedienung
und Diesen via DMX (also Projekt: DMX to SPI Konverter-01) betreiben moechte steht man vor der Entscheidung: entweder ueber den original Controller (Aldi) oder via DMX ueber den DMX to SPI Konverter-01 ?
4. IR-Fernbedienung.
Zumal es sehr simpel ist.
Bei der Datensignal Umschaltung ist unbedingt zu beachten daß beim original Aldi-Süd Controller das Bezugspotential (Masse) nicht Minus sondern Plus ist! |
Ergebnis: keinerlei Funktion.
Projekt-Link:
Autor: Ulrich Radig
Kurzbeschreibung:
Mini Pixel Controller für die Ansteuerung von 169 RGB LEDs vom Typ WS2811, WS2812 oder WS2812B über das DMX Protokoll.
- Keine TM1829 Unterstuetzung.
Projekt-Link:
Autor: Toni Merino
Kurzbeschreibung:
In Englisch & Spanisch wird beschrieben:
Arduino-basierter Pixel Controller für die Ansteuerung von 170 RGB LEDs vom Typ TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, WS2811 über ArtNet.
- benötigt Arduino Mega 2560 oder Mega 1280 oder Arduino UNO
- benötigt Ethernet-Shield (Wiznet W5100)
Der Autor beschreibt noch weitere Projekte mit ArtNet, DMX und Arduino (z.B. http://www.deskontrol.net/blog/arduino-based-dmx-artnet-node/).
Ist auf jeden Fall einen Besuch wert.
Eröffnung: 12.03.2014 letzte Bearbeitung: 24.12.2014
Vorrausetzung für solch eine Vorgehensweise sind zwingend Vorgänger die auch Effekte erzeugen und hochladen !!.
Effekt-01 (VU-Meter)
Ebay (Angebot beendet):
Datenblätter
Schutzklassen LED-Stripes
SN75176
WS2811
WS2812
Dies liegt am Spannungsabfall über der Versorgungsleitung im Stripe. Der Leiterquerschnitt ist bei einer Laenge von 10m eigentlich zu klein bemessen.
DDF-Zusammenstellung:
