Eröffnung: 03.03.2014 letzte Bearbeitung: 21.03.2015 durch Sgaensler
Forum:
Zielsetzung:
Vorwort:
Digitale und analoge Stripes sind einfach zu unterscheiden, da bei den digitalen Stripes im Gegensatz zu den analogen Stripes ICs auf dem Stripe verbaut wurden.
Auf Grund des erhoehten Materialeinsatzes sind Preis sowie Steuermoeglichkeiten groesser und die Ansteuerung komplizierter. Die Controller ermoeglichen den digitalen Stripes einzelne Leds (i.a. RGB-LEDs oder auch 3er RGB-Gruppen) ansteuern zu koennen.
Lauflichter bzw. unterschiedliche Farbsegmente innerhalb eines Stripes sind nur bei digitalen Stripes moeglich.
Eine DMX-Ansteuerung geschieht bei digitalen Stripes gemeinhin über so genannte DMX to SPI Konverter welche die „Übersetzung“ zwischen DMX-Protokoll und den spezifischen Controller-Protokollen übernehmen.
Kleine Controllerübersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
PL9823 ( bgl. WS2811 ),
usw.
Nachfolgende Infos beziehen sich nur auf fett gedruckte Typen.
Hier werden die Ergebnisse der Bemuehungen, dig. Stripes anzusteuern zu koennen, aus verschiedenen Projekten gesammelt und zusammengetragen, mit der Hoffnung einen besseren Ueberblick zu bieten.
Ihm ist daher das folgende Projekt: DMX to SPI Konverter-01 zu verdanken.
Gluehwurm (870601@gmx.de)
DMX to SPI Konverter-01 (TM1829 & WS2811, WS2812, WS2812B)
Projekt-Link:
Autor: Wolfgang Dunczewski
Kurzbeschreibung:
- Einzige mir bis heute (15.02.15) bekannte Konverter mit TM1829 Unterstuetzung.
Strobe-Kanal
Schaltsignal
!! ZURUECKGEZOGEN 11.03.14!!
Warum?
Tips & Bemerkungen:
Fuses
Hier ist VORSICHT geboten da man bei falsch eingestellten Fuses nicht mehr (z.B. via SPI) an den µC herankommt. |
Abbildung 2.1: Fusebits für ATmega8 ab Werk |
Abbildung 2.2: Fusebits für externen 8 MHz Quarz |
Wenn man am Anfang seines Projektes steht muss man sich zwischen
Der DMX to SPI Converter bedient 170 Controller.
=> 510 DMX-Adressen (+ 1 Masterdimmer Adresse, also fast ein ganzes Universum).
hieraus resultiert:
TM1829 (Aldi-Süd) | WS2812 | |
LEDs / Controller | 3 | 1 |
LEDs / m | 30 | 60 |
Nachteil | geringere Auflösung | - |
Vorteil | - | höhere Auflösung |
Stripelänge pro 510 DMX-Adressen | 17m | 2,8m |
nicht so sonderlich auffällt wie man es evt. anfänglich glaubt.
Dies bezieht sich nur auf den TM1829 Controller nicht auf den WS2812 !
Lt. Datenblatt (siehe Page 6) des TM1829 kann der Strom der LEDs unabhaengig zwischen 10 mA - 41 mA eingestellt werden.
Der angestrebte und empfohlene 20mA Betrieb arbeitet einwandfrei !!
Daher ist ausdrücklich davor zu warnen die LEDs mit Strömen > 20 mA zu betreiben !! |
===> 6A (bei 40mA)
Firmware
Firmware-v.129
Die Folge ist:
(uC-Pin.24+25) nur einmal
(beim Start des uC) abgefragt werden und
wird.
Beschreibung der Jumper SJ 1-5 und JP 9 @ Firmware v.129: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bez. | uC-Pin. | (s = short = Pin an Masse, o = open = Pin liegt über internen Pullup R an 5V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
NO DIM | 28 | s => DMX-Adr.01 wird nicht als Masterdimmer gewertet (LEDs = 100%) & | ||||||||||||||||||||||||||||||
DMX-Adr.01 = erste LED (B01 beim TM1829 Stripe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o => DMX-Adr.01 wird als Masterdimmer gewertet (LEDs = gedimmt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RGB-1 | 27 | s => DMX-Adr.01 = erste LED (B01 beim TM1829 Stripe) & | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masterdimmerkanal ist nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o => DMX-Adr.01 = Masterdimmerkanal & | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DMX-Adr.02 = erste LED (B01 beim TM1829 Stripe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalerweise werden "NO DIM" und "RGB-1" gleichzeitig geschlossen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chip Type | 26 | s => WS2812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
o => TM1829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Imax | 25 + 24 |
JP 9 opt. | 04 | vorgesehen fuer Strobeleitung, @ Firmw.v.129 nicht implementiert. |
Firmware-v.128
Soll heissen:
uC-Pin25 | uC-Pin24 | Ir /mA | Ig /mA | Ib /mA |
o | o | 10,1 | 10,4 | 10,1 |
o | s | 10,1 | 10,4 | 10,1 |
s | o | 0 | 0 | 0 |
s | s | 0 | 0 | 0 |
Nachtrag 09.03.14:
Beschreibung der Jumper SJ 1-5 und JP 9 @ Firmware v.128: | ||
o => TM1829 | ||
Imax | 25 | vorgesehen zur Stromumschaltung, @ Firmw.v.128 Fehlfunktion. |
Imax | 24 | vorgesehen zur Stromumschaltung, @ Firmw.v.128 Fehlfunktion. |
siehe Korrektur v.128 gegenüber v.1. Punkt 2 | ||
JP 9 opt. | 04 | vorgesehen fuer Strobeleitung, @ Firmw.v.128 nicht implementiert. |
Firmware-v.1
sondern richtig von
Beschreibung der Jumper SJ 1-5 und JP 9 @ Firmware v.1: | ||
o => TM1829 | ||
25 | vorgesehen zur Stromumschaltung, @ Firmw.01 nicht implementiert. | |
24 | vorgesehen zur Stromumschaltung, @ Firmw.01 nicht implementiert. | |
@ Firmw.01 liegt der LED-Strom fest auf 10mA. | ||
JP 9 opt. | 04 | vorgesehen fuer Strobeleitung, @ Firmw.01 nicht implementiert. |
DMX to SPI Konverter-02 (WS2811, WS2812, WS2812B)
Projekt-Link:
Autor: Ulrich Radig
Kurzbeschreibung:
Mini Pixel Controller für die Ansteuerung von 169 RGB LEDs vom Typ WS2811,WS2812 oder WS2812B über das DMX Protokoll.
- Keine TM1829 Unterstuetzung.
Umschaltung zwischen orig. Controller & DMX to SPI Konverter-01 via IR-Fernbedienung
und Diesen via DMX (also Projekt: DMX to SPI Konverter-01) betreiben moechte steht man vor der Entscheidung: entweder ueber den original Controller (Aldi) oder via DMX ueber den DMX to SPI Konverter-01 ?
4. IR-Fernbedienung.
Zumal es sehr simpel ist.
Der Umschalter schaltet so den Datensignal-Eingang des Stribes entweder auf den Ausgang des DMX to SPI Konverter-01 oder den des original Aldi-Sued-Controllers.
Bei der Datensignal Umschaltung ist unbedingt zu beachten daß beim original Aldi-Süd Controller das Bezugspotential (Masse) nicht Minus sondern Plus ist! |
Ergebnis: keinerlei Funktion.
Effekte sammeln & erzeugen
Eröffnung: 12.03.2014 letzte Bearbeitung: 24.12.2014
Vorrausetzung für solch eine Vorgehensweise sind zwingend Vorgänger die auch Effekte erzeugen und hochladen !!.
Effekt-01 (VU-Meter)
Infos & Hilfsmittel:
Lidl Onlineshop (IC-gesteuertes LED Leuchtband auswaehlen!): 15.01.15
Ebay:
Datenblätter
Schutzklassen LED-Stripes
SN75176
WS2811
WS2812
Dies liegt am Spannungsabfall über der Versorgungsleitung im Stripe. Der Leiterquerschnitt ist bei einer Laenge von 10m eigentlich zu klein bemessen.
DDF-Zusammenstellung:
