LED-Stripe-Digital-Ansteuerung
Vorwort:
Digitale und analoge Stripes sind einfach zu unterscheiden, da bei den digitalen Stripes im Gegensatz zu den analogen Stripes ICs auf dem Stripe verbaut wurden. Diese Controller haben ein meist 8-pol.(je nach Typ auch mehr) Gehaeuse.
Diese Controller ermoeglichen den digitalen Stripes einzelne Leds (meist einzelne RGB-LEDs oder auch 3er RGB-Gruppen) ansteuern zu koennen.
Lauflichter oder unterschiedliche Farbsegmente innerhalb eines Stripes sind bei einem analogen Stripe nicht moeglich.
Auf Grund des erhoehten Materialeinsatzes sind Preis sowie Steuermoeglichkeiten groesser und die Ansteuerung komplizierter.
Eine Ansteuerung via DMX geschieht bei digitalen Stripes gemeinhin über so genannte „DMX to SPI Konverter“ welche die „Übersetzung“ zwischen DMX-Protokoll und den spezifischen Controller-Protokollen übernehmen.
usw.
DMX 2 TM1829, WS2812B-Konverter
Eröffnung:  03.03.2014                                             letzte Bearbeitung:  18.01.2015
Ihm ist daher das Projekt: DMX 2 TM1829, WS2812B-Konverter zu verdanken.
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Strobe-Kanal
Schaltsignal
!! ZURUECKGEZOGEN 11.03.14!!
Tips & Bemerkungen:
Fuses
Der DMX to SPI Converter bedient 170 Controller.
=> 510 DMX-Adressen (+ 1 Masterdimmer Adresse, also fast ein ganzes Universum).
hieraus resultiert:
TM1829 (Aldi-Süd) WS2812
LEDs / Controller 3 1
LEDs / m 30 60
Vorteil - höhere Auflösung
Dies bezieht sich nur auf den TM1829 Controller nicht auf den WS2812 !
Lt. Datenblatt (siehe Page 5+6) des TM1829 kann der Strom der LEDs unabhaengig zwischen 10 mA - 41 mA eingestellt werden. Diese Einstellmoeglichkeit wurde bei der Firmware v129 erfolgreich implementiert.
Wobei 20 mA ein gängiger Strom bei LEDs diese Größenordnung ist.
Die Leiterbahnen des Stripes sind bereits bei Laengen von 10m mit dem Stromtransport ueberfordert, wie man auch weiter unten sehen kann unter:
Tips, Fehlerbehebung: Farbunterschied (Anfang-Ende) bei langen (z.B.10m) Stripes und seine Behebung
http://www.dmxcontrol.de/mediawiki/images/Farbunterschied-141224.zip
===> 6A (bei 40mA)
Firmware
Firmware-v.129
Die Folge ist:
Chip Type 26 s => WS2812
o => TM1829
Imax 25 + 24
Bemerkungen:
Firmware-v.128
Soll heissen:
o o 10,1 10,4 10,1
o s 10,1 10,4 10,1
s o 0 0 0
s s 0 0 0
Nachtrag 09.03.14:
o => TM1829
Firmware-v.1
sondern richtig von
o => TM1829
und Diesen via DMX (also Projekt-01) betreiben moechte steht man vor der Entscheidung: entweder den original Controller oder DMX ueber den Konverter ?
4. IR-Fernbedienung.
Beschreibung:
Umschaltung bequem per IR-Fernbedienung :-)
Fertig ist die Laube.
Hierzu wird der Konverter geöffnet. Er ist glücklicherweise nicht verklebt, so kann man einfach mit einer Messerklinge die Plasiknasen zwischen Seitenwand und Bodenplatte ausrasten.
ACHTUNG BÖSE FALLE
Bin soeben mal wieder schön ins Fettnäpfchen getreten !!
Bei der Signal Umschaltung ist unbedingt zu beachten daß beim original Aldi-Süd Controller das Bezugspotential (Masse) nicht Minus sondern Plus ist.!
Konsequenz: Bei mir auf dem Arbeitstisch funzte alles wunderbar da ich die Masse (Minus) vom Steckbrett bezog. Am Balkon funzte zwar die Umschaltung leider wurde beim Umschalten je nach Schalterstellung dem Stripe auch der Minus weggeschaltet ;-(
Werde es umbauen und dann weitere Infos geben.
Dies nur erst mal eine Warnung vorab.
Gruesse
1. Steuersignal-Umschaltung:
Hier mal die Relais-Variante:
Dieser Abschnitt wendet sich an Personen die den Adi-Sued Led-Stripe (TM1829) mit dem original Controller betreiben (wollen).
Ergebnis: keinerlei Funktion.
Effekte sammeln & erzeugen
Effekt-01 (VU-Meter)
Infos & Hilfsmittel:
Bezugsquellen-Infos fuer TM1829-LED-Stripes
Aldi-Sued: 22.04.14, 20.02.14, 25.11.13, 07.10.13, 25.04.13, 21.02.13
Lidl (Filialen + Online-Shop): 15.01.15
Ebay:
Datenblätter
Schutzklassen LED-Stripes
SN75176
WS2811
WS2812
und seine Behebung http://www.dmxcontrol.de/mediawiki/images/Farbunterschied-141224.zip
DDF-Zusammenstellung:
