LED-Stripe-Digital-Ansteuerung
Vorwort:
usw.
+++ Projekt-01: DMX to TM1829-WS2812B-Konverter
Eröffnung:  03.03.2014                                             letzte Bearbeitung:  11.03.2014
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Strobe-Kanal
Schaltsignal
!! ZURUECKGEZOGEN 11.03.14!!
Grund: Es gibt eine wesentlich simplere Lösung (siehe Projekt-02)
Tips & Bemerkungen:
Fuses
hieraus resultiert:
TM1829 (Aldi-Süd) WS2812
LEDs / Controller 3 1
LEDs / m 30 60
Vorteil - höhere Auflösung
Firmware-v.129
Die Folge ist:
WARNUNG !
Lt. Datenblatt des TM1829 kann der Strom der LEDs unabhaengig zwischen 10 mA - 41 mA eingestellt werden. Diese Einstellmoeglichkeit wurde mit in die Firmware v129 implementiert.
===> 6A (bei 40mA)
Chip Type 26 s => WS2812
o => TM1829
Imax 25 + 24
Bemerkungen:
Firmware-v.128
Soll heissen:
o o 10,1 10,4 10,1
o s 10,1 10,4 10,1
s o 0 0 0
s s 0 0 0
Nachtrag 09.03.14:
o => TM1829
Firmware-v.1
(18.01.14)
sondern richtig von
o => TM1829
Anhang Projekt-01:
+++ Projekt-02: Aldi-Sued Controller & DMX-Steuerung in Koexistenz
Eröffnung:  11.03.2014                                             letzte Bearbeitung:  12.03.2014
Umschaltung zwischen orig. Controller & Konverter aus Projekt-01 via IR-Fernbedienung
ACHTUNG BÖSE FALLE
Bin soeben mal wieder schön ins Fettnäpfchen getreten !!
Bei der Signal Umschaltung ist unbedingt zu beachten daß beim original Aldi-Süd Controller das Bezugspotential (Masse) nicht Minus sondern Plus ist.!
Konsequenz: Bie mir auf dem Arbeitstisch funzte alles wunderbar da ich die Masse vom Steckbrett bezog. Am Balkon funzte zwar sie Umschaltung leider wurde beim Umschalten je nach Schalterstellung dem Stripe auch die Masse weggeschaltet ;-(
Werde es umbauen und dann weitere Infos geben. Dies nur mal erst vorab. Gruesse
und Diesen via DMX (also Projekt-01) betreiben moechte steht man vor der Entscheidung: entweder den original Controller oder DMX ueber den Konverter ?
4. IR-Fernbedienung.
Beschreibung:
Umschaltung bequem per IR-Fernbedienung :-)
Fertig ist die Laube.
Hierzu wird der Konverter geöffnet. Er ist glücklicherweise nicht verklebt, so kann man einfach mit einer Messerklinge die Plasiknasen zwischen Seitenwand und Bodenplatte ausrasten.
1. Steuersignal-Umschaltung:
Hier mal die Relais-Variante:
Dieser Abschnitt wendet sich an Personen die den Adi-Sued Led-Stripe (TM1829) mit dem original Controller betreiben (wollen).
Ergebnis: keinerlei Funktion.
+++ Projekt-03:.....!!! Platz für weitere Autoren und Projekte !!!.....
Eröffnung:  tt.mm.2014                                             letzte Bearbeitung:  tt.mm.2014
Nur Mut!  :-) Gruesse
Effekte sammeln & erzeugen
Eröffnung:  12.03.2014                                             letzte Bearbeitung:  12.03.2014
VLC icon.png Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Gluehwurm bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter.
so hier mal die ersten 10 .csv-Effekte
Infos & Hilfsmittel:
Datenblätter
Schutzklassen LED-Stripes
SN75176
WS2811
WS2812
DDF-Zusammenstellung:
