Eröffnung: 03.03.2014 letzte Bearbeitung: 11.03.2014
Forum:
Zielsetzung:
Vorwort:
usw.
+++ Projekt-01: DMX to TM1829-WS2812B-Konverter
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Strobe-Kanal
Schaltsignal
!! ZURUECKGEZOGEN 11.03.14!!
Grund: Es gibt eine wesentlich simplere Lösung (siehe Projekt-02)
Warum?
Tips & Bemerkungen:
Fuses
Wenn man am Anfang seines Projektes steht muss man sich zwischen
hieraus resultiert:
| TM1829 (Aldi-Süd) | WS2812 | |
| LEDs / Controller | 3 | 1 |
| LEDs / m | 30 | 60 |
| Nachteil | geringere Auflösung | - |
| Vorteil | - | höhere Auflösung |
| Stripelänge pro 510 DMX-Adressen | 17m | 2,8m |
nicht so sonderlich auffällt wie man es evt. anfänglich glaubt.
Firmware-v.129
Die Folge ist:
WARNUNG !
Lt. Datenblatt des TM1829 kann der Strom der LEDs unabhaengig zwischen 10 mA - 41 mA eingestellt werden.
Diese Einstellmoeglichkeit wurde mit in die Firmware v129 implementiert.
Der angestrebte und empfohlene 20mA Betrieb arbeitet einwandfrei !!
===> 6A (bei 40mA)
| Imax | 25 + 24 |
Firmware-v.128
Soll heissen:
| s | o | 0 | 0 | 0 |
| s | s | 0 | 0 | 0 |
Nachtrag 09.03.14:
| o => TM1829 | ||
Firmware-v.1
(18.01.14)
sondern richtig von
| o => TM1829 | ||
Anhang Projekt-01:
+++ Projekt-02: Aldi-Sued Controller & DMX-Steuerung in Koexistenz
Eröffnung: 11.03.2014 letzte Bearbeitung: 12.03.2014
| Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Gluehwurm bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter. | Seite zuletzt bearbeitet von Gluehwurm vor: 4588 Tagen |
Umschaltung zwischen orig. Controller & Konverter aus Projekt-01 via IR-Fernbedienung
und Diesen via DMX (also Projekt-01) betreiben moechte steht man vor der Entscheidung: entweder den original Controller oder DMX ueber den Konverter ?
4. IR-Fernbedienung.
Beschreibung:
Umschaltung bequem per IR-Fernbedienung :-)
Fertig ist die Laube.
Da E-techniker schon mal gerne etwas betriebsblind sind hier die
Aufforderung:
Falls nachfolgend etwas zu ungenau beschrieben ist einfach fragen. Gluehwurm (870601@gmx.de)
Es gibt keine dummen Fragen sondern nur dumme Antworten.
Hierzu wird der Konverter geöffnet.
Er ist glücklicherweise nicht verklebt, so daß man einfach mit einer Messerklinge die Plasiknasen zwischen Seitenwand und Bodenplatte ausrastet.
1. Umbau zur Signalumschaltung:
Ver.1 (Halbleiterbasis, 2 Bauteile)
Ver.2 (Relaisbasis, 4 Bauteile)
Schaltbild: in Kuerze
Abgriff des Schaltsignals: in Kuerze
2. Umbau zur Erhöhung der Steuersignalreichweite:
+++ Projekt-03:.....!!! Platz für weitere Autoren und Projekte !!!.....
Eröffnung: tt.mm.2014 letzte Bearbeitung: tt.mm.2014
Nur Mut! :-) Gruesse
Infos & Hilfsmittel:
Datenblätter
Schutzklassen LED-Stripes
SN75176
WS2811
WS2812
DDF-Zusammenstellung:
