Eröffnung: 03.03.2014 letzte Bearbeitung: 11.03.2014
Forum:
Zielsetzung:
Vorwort:
usw.
+++ Projekt-01: DMX to TM1829-WS2812B-Konverter
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Strobe-Kanal
Schaltsignal
!! ZURUECKGEZOGEN 11.03.14!!
Grund: Es gibt eine wesentlich simplere Lösung (siehe Projekt-02)
Warum?
Tips & Bemerkungen:
Fuses
Wenn man am Anfang seines Projektes steht muss man sich zwischen
hieraus resultiert:
| TM1829 (Aldi-Süd) | WS2812 | |
| LEDs / Controller | 3 | 1 |
| LEDs / m | 30 | 60 |
| Nachteil | geringere Auflösung | - |
| Vorteil | - | höhere Auflösung |
| Stripelänge pro 510 DMX-Adressen | 17m | 2,8m |
nicht so sonderlich auffällt wie man es evt. anfänglich glaubt.
Firmware-v.129
Die Folge ist:
WARNUNG !
Lt. Datenblatt des TM1829 kann der Strom der LEDs unabhaengig zwischen 10 mA - 41 mA eingestellt werden.
Diese Einstellmoeglichkeit wurde mit in die Firmware v129 implementiert.
Der angestrebte und empfohlene 20mA Betrieb arbeitet einwandfrei !!
===> 6A (bei 40mA)
| Imax | 25 + 24 |
Firmware-v.128
Soll heissen:
| s | o | 0 | 0 | 0 |
| s | s | 0 | 0 | 0 |
Nachtrag 09.03.14:
| o => TM1829 | ||
Firmware-v.1
(18.01.14)
sondern richtig von
| o => TM1829 | ||
Anhang Projekt-01:
+++ Projekt-02: leichte Modifikationen am original Aldi-Sued Controller
Eröffnung: 11.03.2014 letzte Bearbeitung: 11.03.2014
| Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Gluehwurm bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter. | Seite zuletzt bearbeitet von Gluehwurm vor: 4540 Tagen |
Umschaltung zwischen orig. Controller & Projekt-01 via IR-Fernbed
und Diesen via DMX (also Projekt-01) betreiben moechte steht man vor der Entscheidung: original Controller oder DMX ?
Da auch der originale Controller seine Reize hat:
1. ist bezahlt.
2. 164 Programme (die in DMXcontrol erst mal geschrieben werden muessen).
3. Gedaechtnis fuer seine Einstellung.
4. IR-Fernbedienung.
Also warum nicht Beides umschaltbar parallel betreiben?
Es ist sehr simpel, so simpel dass es eigentlich eines Projektes unwuerdig ist.
Nachfolgend die Anleitung:
Beschreibung:
Man greift in dem original Controller das 5V-Schaltsignal (sofern der Controller eingeschaltet ist) ab und steuert hiermit einen Umschalter (auf Relais oder Halbleiterbasis).
Der Umschalter leitet das Dateneingangssignal des Stribes entweder auf den Konverter aus Projekt-01 oder den original Controller. Umschaltung bequem per IR-Fernbedienung :-) (original Controller hat Vorrang!)
Fertig
Da E-techniker schon mal gerne etwas betriebsblind sein koennen also die
Aufforderung an evt. etwas weniger Versierte in dieser Richtung:
Falls etwas zu ungenau beschrieben ist einfach fragen. Gluehwurm (870601@gmx.de)
Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten.
Ver.1 (Halbleiterbasis,2 Bauteile)
Ver.2 (Relaisbasis, 4 Bauteile)
Schaltbild: in Kuerze
Abgriff des Schaltsignals: in Kuerze
+++ Projekt-03: Platz für weitere Autoren und Projekte
Nur Mut! :-) Gruesse
Infos & Hilfsmittel:
Datenblätter
Schutzklassen LED-Stripes
SN75176
WS2811
WS2812
DDF-Zusammenstellung:
