Eröffnung: 03.03.2014 letzte Bearbeitung: 10.03.2014
| Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Gluehwurm bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter. | Seite zuletzt bearbeitet von Gluehwurm vor: 4591 Tagen |
Forum:
Zielsetzung:
Vorwort:
usw.
Projekt-01:
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Tips & Bemerkungen:
Fuses
Entscheidung Stripelänge
Wenn man am Anfang seines Projektes steht muss man sich zwischen TM1829 oder WS2812 entscheiden. Dabei sollte man folgendes bedenken:
Der DMX to SPI Converter bedient 170 Controller. => benötigte DMX - Adressen = 510 (also fast ein ganzes Universum).
Beim TM1829 (von Aldi- Süd) werden pro Controller 3 LEDs angesteuert und 30 LEDs / m verbaut. Beim WS2812 wird pro Controller 1 LEDs angesteuert und 60 LEDs / m verbaut.
hieraus resultiert:
| Überschrift | TM1829 (Aldi-Süd) | WS2812 |
| LEDs / Controller | 3 | 1 |
| LEDs / m | 30 | 60 |
| Nachteil | geringere Auflösung | - |
| Beispiel | - | höhere Auflösung |
| Stripelänge / 510DMX-Adressen | 17m | 2,8m |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
TM1829 (Aldi-Süd) WS2812
LEDs / Controller 3 1
LEDs / m 30 60
Nachteil geringere Auflösung
Vorteil höhere Auflösung
Stripelänge / 510DMX-Adressen 17m 2,8m
Eine weitere Möglichkeit beim WS2812 wäre evt. Ihn in einzelne Segmente zu zerschneiden, Drahtbrücken einzulöten und einen neuen Untergrund zu montieren, um auf mehr Länge zu kommen. Wobei die Silikon-Isolierung ad Absurdum geführt würde.
Auch kann es zukünftig sein dass andere Hersteller TM1829 Stripes bauen wo 1 Led pro Controller verbaut ist. Man muss also selbst entscheiden was für welchen Anwendungsfall das Beste ist.
Firmware-v.129
Die Folge ist:
WARNUNG !
Mit der neuen Firmwareversion v.129 kann nun der max. LED-Strom stufenweise auf 10, 20 ,30 40 mA
eingestellt werden!
===> 6A (bei 40mA)
| Beschreibung der Jumper SJ 1-5 und JP 9 @ Firmware v.129: | ||
| Bez. | uC-Pin. | (s = short = Pin an Masse, o = open = Pin liegt über internen Pullup R an 5V) |
| o => TM1829 | ||
| Imax | 25 | Stromumschaltung, @ Firmw.v.129 -> 10, 20, 30, 40 mA |
| Imax | 24 | Stromumschaltung, @ Firmw.v.129 -> 10, 20, 30, 40 mA |
| Jumper-Einstellung siehe Layout bzw. folgende Tabelle | ||
Jumpereinstellungen:
| o | s | ca.20mA | ca. 20mA | ca.20mA |
| s | o | ca. 30mA | ca. 30mA | ca. 30mA |
| s | s | ca. 37mA | ca. 37mA | ca. 37mA |
Firmware-v.128
Soll heissen:
| s | o | 0 | 0 | 0 |
| s | s | 0 | 0 | 0 |
Nachtrag 09.03.14:
| o => TM1829 | ||
Firmware-v.1
(18.01.14)
sondern richtig von
| o => TM1829 | ||
Anhang Projekt-01:
Projekt-02:
Nur Mut! :-) Gruesse
Infos & Hilfsmittel:
Datenblätter
Schutzklassen LED-Stripes
SN75176
WS2811
WS2812
DDF-Zusammenstellung:
