Eröffnung: 03.03.2014 letzte Bearbeitung: 07.03.2014
| Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Gluehwurm bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter. | Seite zuletzt bearbeitet von Gluehwurm vor: 4547 Tagen |
Forum:
Zielsetzung:
Vorwort:
usw.
Projekt-01:
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Tips & Bemerkungen:
Fuses
Firmware-v.128
Soll heissen:
| s | o | 0 | 0 | 0 |
| s | s | 0 | 0 | 0 |
(s = short = Pin an Masse, o = open = Pin liegt über internen Pullup R an 5V)
WARNUNG !
In der neuen Firmwareversion kann nun der max. LED-Strom stufenweise auf 10, 20 ,30 40 mA eingestellt werden.
Diese Einstellung bezieht sich nur auf den TM1829 (beschrieben im Datenblatt TM1829 Page 6).
Dabei ist ein Pulsverhältniss zu wählen so daß Ieff.max. nicht überschritten wird.
Ganz davon abgesehen muss auch das Netzteil bei 40 mA den doppelten Strom aufbringen können.
| Bez. | uC-Pin. | (s = short = Pin an Masse, o = open = Pin liegt über internen Pullup R an 5V) |
| o => TM1829 | ||
| 25 | vorgesehen zur Stromumschaltung, @ Firmw.v.128 Fehlfunktion. | |
| 24 | vorgesehen zur Stromumschaltung, @ Firmw.128 Fehlfunktion. | |
Firmware-v.1
(18.01.14)
sondern richtig von
| o => TM1829 | ||
Anhang Projekt-01:
Projekt-02:
Nur Mut! :-) Gruesse
Infos & Hilfsmittel:
Datenblätter
Schutzklassen LED-Stripes
SN75176
WS2811
WS2812
DDF-Zusammenstellung:
