Eröffnung: 03.03.2014 letzte Bearbeitung: 06.03.2014
| Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Gluehwurm bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter. | Seite zuletzt bearbeitet von Gluehwurm vor: 4596 Tagen |
Forum:
Zielsetzung:
Vorwort:
usw.
Projekt-01:
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Tips & Bemerkungen:
Fuses
Firmware-02
(05.03.14)
| Beschreibung der Jumper SJ 1-5 und JP 9 @ Firmware 02: | ||
| Bez. | uC-Pin. | s = liegt auf Masse / o = offen |
| NO DIM | 28 | |
| Ver.02 liegt seit dem 05.03.14 auf dem Server | ||
| siehe Projekt-Link | ||
| RGB-1 | 27 | Weitere Angaben in Kürze |
| Chip Type | 26 | |
| 25 | ||
| 24 | ||
| JP 9 opt. | 04 | |
Firmware-01
(18.01.14)
sondern richtig von
| Beschreibung der Jumper SJ 1-5 und JP 9 @ Firmware 01: | ||
| o => TM1829 | ||
Anhang Projekt-01:
Projekt-02:
Nur Mut! :-) Gruesse
Infos & Hilfsmittel:
Datenblätter
SN75176
WS2811
WS2812
Schutzklassen LED-Stripes
DDF-Zusammenstellung:
