Eröffnung:03.03.2014 letzte Bearbeitung: 04.03.2014
| Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Gluehwurm bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter. | Seite zuletzt bearbeitet von Gluehwurm vor: 4604 Tagen |
Forum:
Zielsetzung:
Vorwort:
usw.
Projekt-01:
Daher nochmals vielen Dank an dieser Stelle vom Gluehwurm (870601@gmx.de)!
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Tips & Bemerkungen:
01
Fusebits ATmega8 Werkseinstellung: Pic folgt
Fusebits für externen 8 MHz Quarz: Pic folgt
02
Zur Zeit sind die Bezeichnungen des Adress-DIL-Schalters noch vertauscht eingezeichnet.
Links, LSB (=1) nach Rechts, MSB (=256) zählen, sondern richtig von
03
Beschreibung der Jumper SJ 1-5 und JP 9 @ Firmware 01:
| Bez. | uC-Pin. | s = liegt auf Masse / o = offen |
| NO DIM | 28 | s = Adr.1 wird nicht als Masterdimmer gewertet (LEDs = 100%) & |
| o = Adr.1 wird als Masterdimmer gewertet (LEDs = gedimmt) | ||
| RGB-1 | 27 | s = DMX-Adr.01 = erste LED (B01 beim TM1829 Stripe) & |
| o = DMX-Adr.01 = Masterdimmerkanal & | ||
| Chip Type | 26 | s = WS2812 |
| o = TM1829 | ||
Projekt-02:
Hier ist der Platz für weitere Autoren und Projekte mit Bezug auf die Ansteuerung digitaler Stripes :-)
Weitere Infos zu digitalen LED-Stripes:
01 Datenblätter
