LED-Stripe-Digital-Ansteuerung
letzte Bearbeitung: 03.03.14
| Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Gluehwurm bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter. | Seite zuletzt bearbeitet von Gluehwurm vor: 4492 Tagen |
Eröffnung:
03.03.2014
Forum:
Zielsetzung:
Vorwort:
usw.
Projekt-01:
Ihm ist daher das Projekt-01 zu verdanken. Daher nochmals vielen Dank an dieser Stelle!
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projektlink:
Kurzbeschreibung:
Bemerkungen:
Bem.01
Fusebits ATmega8 Werkseinstellung: Pic folgt
Fusebits für externen 8 MHz Quarz: Pic folgt
Bem.02
Zur Zeit sind die Bezeichnungen des Adress-DIL-Schalters noch vertauscht eingezeichnet.
Man muss also nicht falsch mit 1 von Links sondern richtig von Rechts anfangen.
Bem.03
Beschreibung der Jumper SJ 1-5 und JP 9 bzgl. Firmware 01:
| Bez. | uC-Pin. | s = liegt auf Masse / o = offen |
| NO DIM | 28 | o = Adr.1 wird nicht als Masterdimmer gewertet (LEDs = 100%) |
| s = Adr.1 wird als Masterdimmer gewertet (LEDs = gedimmt) | ||
| RGB-1 | 27 | o = DMX-Adr.01 = Masterdimmerkanal |
| s = DMX-Adr.01 = erste LED (B01 beim TM1829 Stripe) | ||
| Normalerweise werden "NO DIM" und "RGB-1 gleichzeitig geschlossen." | ||
| Chip Type | 26 | o = TM1829 |
| s = WS2812 | ||
| 25 | vorgesehen zur Stromumschaltung, bei Firmw.01nicht implementiert. | |
| 24 | vorgesehen zur Stromumschaltung, bei Firmw.01nicht implementiert. | |
| JP 9 opt. | 04 | vorgesehen fuer Strobeleitung, bei Firmw.01nicht implementiert. |
Projekt-02:
Hier ist der Platz für weitere Autoren und Projekte mit Bezug auf die Ansteuerung digitaler Stripes :-)
Weitere Infos zu digitalen LED-Stripes:
01 Datenblätter
