| Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Frosch67 bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter. | Seite zuletzt bearbeitet von Frosch67 vor: 4595 Tagen |
| Abbildung 1: Auswahl einiger DMXControl 3 Fenster |
| Bedenke bitte, dass es sich bei DMXControl 3 im aktuellen Zustand um eine Beta-Version einer neuen Software handelt. Es kann zu unvorhergesehenen Abstürzen kommen, es können anderweitige Fehler auftreten und es kann Stellen in DMXControl 3 geben, an denen noch nicht alle Eventualitäten berücksichtigt wurden. Die Beta-Version von DMXControl 3 ist ausdrücklich noch nicht für den produktiven Einsatz vorgesehen! |
Einer oder mehrere Clients können auf verschiedenen Systemen (PCs) gestartet werden. Diese Struktur ermöglicht das Arbeiten in Teams während der Einrichtung und der Show, wobei Szenenlisten schon abgespielt werden können, während ein anderer noch an der Show arbeitet.
- Wenn die Benutzeroberfläche ausfällt, arbeitet der Server weiter und verschickt weiterhin DMX-Signale
- Der Kernel und die Benutzeroberfläche können auf verschiedenen Computern ausgeführt werden
Der Kernel
Starte zuerst den Kernel, also den DMXControl Server. Dazu öffnest Du das Programm "Lumos.exe", welches sich im Unterordner "Kernel" im Programmverzeichnich befindet.
| Abbildung 2: Der Kernel beim Startup |
Während des Startvorgangs kannst Du beobachten, was alles von DMXControl geladen wird. Der Kernel ist die zentrale Stelle für alle Informationen über Geräte, Szenen, Projekte usw. auf welche von allen Clients zugegriffen werden kann.
| Abbildung 3: Konsolenansicht des Kernels |
- menu: Zugang zum Control menue?
- clear: Leert die Konsole
- load xxx: Lädt ein Projekt
- save xxx: Sichert das aktuelle Projekt
- dmxout [channel, val]+: Sets DMX Out Values
- dmxin [channel, val]+: Sets DMX In Values
Der Client / Die Benutzeroberfläche
Im nächsten Schritt solltest Du die Windows basierende Benutzeroberfläche (LumosGUI.exe genannt) starten, welche sich im Unterordner "GUI" im Programmverzeichnis befindet. Dieses Programm wird in den nächsten Lektionen näher erklärt.
| Abbildung 4: Verbindungsfenster des Clients |
Wenn Du eine aktive Firewall hast (hier am Beispiel von Kaspersky), muss die Kommunikation zwischen den Prozessen von DMXControl freigeben werden.
| Abbildung 5: Warnung der Firewall beim Ausführen von DMXControl 3 |
Nach dem Aufbauen der Verbindung, sollte das kleine Icon in der unteren Zeile des Clients ein blaues Monitor-Icon zeigen.
Wenn Du dem Programm "LumosGUI.exe" beim Ausführen den Parameter "-nonetwork" übergibst, wird beim Start des Kernels automatisch ein Client mitgestartet und direkt mit dem Kernel verbunden. Dadurch ersparst Du Dir den manuellen Verbindungsaufbau und das System ist nach dem Start sofort einsatzbereit. Im Startmenü wird bei der Installation eine Verknüpfung erzeugt, die diesen Parameter beim Start übergibt. Die Verknüpfung heißt "DMXControl 3". |
Projekt Management
Um ein neues Projekt anzulegen, klickst Du auf File => New Project. Möchtest Du das aktuelle Projekt speichern, klicke auf File => Save Project bzw. File => Save Project As.... Dann speichert DMXControl 3 alle Projektdaten in einer .zip-Datei ab. Abgespeicherte Projekte können über File => Load Project geöffnet werden.
- menue
- status
- shutdown
2) Starte den Kernel neu und verbinden den DMXControl Client ( "DMXControl 3 GUI") mit dem Server
- DirectX 9.0c
- .NET Framework 3.5 SP1 oder aktueller
- XNA Framework 3.0(xnafx30_redist.msi) (DMX3.0/BETA6: wird automatisch heruntergeladen / mitinstalliert, wenn nicht im Betriebssystem vorhanden)
Um zu testen, ob DMXControl 3 funktioniert, befindet sich das Programm GraphicalView.exe im GUI-Programmordner. Es enthält eine Testanordnung mit mehreren Geräten. Wenn diese korrekt dargestellt wird, sollte auch DMXControl 3 funktionieren. |
